как узнать имя процесса ?
внутри самого процесса. pid не предлагать ... |
| 11.09.2015, 11:12:00 |
Несколько ссылок к сведению. http://stackoverflow.com/questions/19165237/how-can-i-get-the-name-of-running-java-vm https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/unix/jps.html ... |
| 11.09.2015, 11:19:23 |
wnoise, По-нормальному, скорее всего, никак. Можно внимательнее посмотреть RuntimeMXBean. Но по-моему getName(), который там есть возвращает что-то другое. Может я ошибаюсь? В Java 9 обещают больше средств работы с процессами. ... |
| 11.09.2015, 12:06:33 |
wnoiseвнутри самого процесса. pid не предлагать Оно вам не нужно. Это во-первых. Но есть ещё во-вторых. А именно, в Windows это имя "javaw.exe", так что несколько процессов могут иметь одно имя. Следствием этого является то, что было во-первых. ... |
| 11.09.2015, 12:38:06 |
Непонятен смысл подобного мониторинга. Обычно узнают по фильрам ps... список процессов в ОС чтобы кильнуть. Для чего еще - ХЗ. Может автор строит велосипед? ... |
| 11.09.2015, 13:28:45 |
Blazkowicz, Он pid отдает. Partisan M, ну вариантов много может быть - например launcher в виде exe файла mayton, задача такая - надо получить имя процесса для диагностики. А если отвлечься от имени процесса - получить main класс нормальным способом можно? Пока нарыли только: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 11.09.2015, 14:42:33 |
wnoiseзадача такая - надо получить имя процесса для диагностики. Получаешь pid, запускаешь tasklist или ps и по pid находишь имя. Либо через JNA и системный API. wnoiseА если отвлечься от имени процесса - получить main класс нормальным способом можно? Пока нарыли только: Код: sql 1. 2. 3. Дали же ссылку на JPS уже ... |
| 11.09.2015, 14:46:35 |
wnoise, уже сказали. Через JMX - самый прямой способ. Всё остальное будет шаманством. Вообще на локальной машине имя main класса прописано либо в манифесте либо в командной строке запуска (в особо запущенных случаях). ... |
| 11.09.2015, 14:47:13 |
http://troyjsd.blogspot.com/2008/07/getting-jvm-main-class-and-program-args.html http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/attach/ ... |
| 11.09.2015, 14:50:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124954]: |
47ms |
90ms |
| others: | 318ms |
| total: | 537ms |
