Знатокам tomcat
Если не сложно гляньте топик: http://www.sql.ru/forum/1175747/podskazhite-po-tomcat-u ... |
| 17.09.2015, 11:09:56 |
Знатокам tomcat
BusInt, К Томкату вопрос отношения не имеет. Нужно чтобы у клиентов имя резолвилось в нужный IP. Это называется DNS. ... |
| 17.09.2015, 11:13:30 |
Знатокам tomcat
BlazkowiczBusInt, К Томкату вопрос отношения не имеет. Нужно чтобы у клиентов имя резолвилось в нужный IP. Это называется DNS. Домены зареганы и настроены и ведут на виртуалку, все резолвиццо, проблема в заводе запросов именно на апекс, там идет префикс к приложению, например: http://MY_IP /apex/f?p=103 :1:8581895683733::::: где 103 это ид-шник приложения в апексе. Вот и нужно домен прибить не к голому ИП а к http://MY_IP /apex/f?p=103 ... |
| 17.09.2015, 11:35:47 |
Знатокам tomcat
Ааа, тю. Это называется контекст. Решение в лоб - переименовать apex.war в ROOT.war или, если оно в виде каталога, то просто в ROOT Альтернатива это Context.xml - специальные томкатовский конфиг внутри war модуля. По идее можно его и внутри server.xml прописать. Я правильно понял http://domain.com/apex/f?p=103 работает, а хочется http://domain.com/f?p=103 ? ... |
| 17.09.2015, 11:50:32 |
Знатокам tomcat
BlazkowiczАаа, тю. Это называется контекст. Решение в лоб - переименовать apex.war в ROOT.war или, если оно в виде каталога, то просто в ROOT Альтернатива это Context.xml - специальные томкатовский конфиг внутри war модуля. По идее можно его и внутри server.xml прописать. Спасибо, попробую. BlazkowiczЯ правильно понял http://domain.com/apex/f?p=103 работает, а хочется http://domain.com/f?p=103 ? В идеале f?p=103 тоже должно подставляться, т.е. по http://domain.com/ сразу по дефолту попадаешь на http://domain.com/apex/f?p=103 ... |
| 17.09.2015, 11:56:22 |
Знатокам tomcat
BusIntВ идеале f?p=103 тоже должно подставляться, т.е. по http://domain.com/ сразу по дефолту попадаешь на http://domain.com/apex/f?p=103 Тогда лучше не геморроиться с Tomcat, а поставить фасадом Apache или Nginx и там URL rewrite сконфигурять. ... |
| 17.09.2015, 12:02:58 |
Знатокам tomcat
BlazkowiczBusIntВ идеале f?p=103 тоже должно подставляться, т.е. по http://domain.com/ сразу по дефолту попадаешь на http://domain.com/apex/f?p=103 Тогда лучше не геморроиться с Tomcat, а поставить фасадом Apache или Nginx и там URL rewrite сконфигурять. К сожалению прихожу к выводу что это оптимальное решение, хотя еще один веб-сервак ради нескольких небольших приложений поднимать не хочется. В любом случае, спасибо за Ваше мнение. ... |
| 17.09.2015, 12:16:34 |
Знатокам tomcat
А у Вас иначе не получится, Вы что будете томкат от рута запускать что бы на 80 порт повесить? ... |
| 17.09.2015, 17:20:21 |
Знатокам tomcat
no56892А у Вас иначе не получится, Вы что будете томкат от рута запускать что бы на 80 порт повесить? А в чем проблема? Уже целый день извините проепся с апачем, но нужного результата так и нет, уже готов вернуться к кошаку. Проблем с безопасностью особых не вижу, кроме моих приложений на апексе ничего хостить на кошаке не буду. ... |
| 17.09.2015, 18:26:53 |
Знатокам tomcat
no56892А у Вас иначе не получится, Вы что будете томкат от рута запускать что бы на 80 порт повесить? AFAIK порт я пробросил простым правилом в правилах сетевухи (файервол). С 8080 на 80. Код: java 1. 2. У меня глассфишь, так там в корень приложение пишется очень просто: - удалить страничку приветствия в папке этого сервера. ... |
| 17.09.2015, 18:30:29 |
Знатокам tomcat
BusIntА в чем проблема? аппсервер или приложние для занятия 80 порта (админский) должен быть процесс запущен с рутовыми правами. Ошибка проявляется когда вешаем на 80 порт - ось будет ругаться. ... |
| 17.09.2015, 18:33:53 |
Знатокам tomcat
Petro123аппсервер или приложние для занятия 80 порта (админский) должен быть процесс запущен с рутовыми правами. Ошибка проявляется когда вешаем на 80 порт - ось будет ругаться. Да я в курсе, у меня кошак и работает под рутом, в чем проблема? Сам кошак не вчера родился, хорошо пропатчен, а кроме apex listener-а на нем ничего и не крутится, что там можно сломать? ... |
| 17.09.2015, 18:37:43 |
Знатокам tomcat
BusInt, если работает, то проблемы нет. Просто если у тебя APEX, то это Оракл. У него немерянно всяких скриптов по инсталляции аппсервера и самого оракла. Там по умолчанию юзер Оракле, который не админ и т.д. Просто с одной стороны накатанная калея и проще. ... |
| 17.09.2015, 18:52:09 |
Знатокам tomcat
BusIntВ идеале f?p=103 тоже должно подставляться, т.е. по http://domain.com/ сразу по дефолту попадаешь на http://domain.com/apex/f?p=103 ну и нафига козе баян.....в и деале.... У APEX всё равно нечитабельный урл, с кучей белиберды. Что толку, если ты первых 5 букв этой белиберды спрячешь? Т.е. твоя идея или постановка задачи (и весь топик) невнятный. IMHO ... |
| 17.09.2015, 19:18:08 |
Знатокам tomcat
т.е. у APEX имя веб-приложения буква "f" далее идут параметры. А из f делать root-приложение по умолчанию нет смысла. IMHO ... |
| 17.09.2015, 19:27:08 |
Знатокам tomcat
Petro123ну и нафига козе баян.....в и деале.... У APEX всё равно нечитабельный урл, с кучей белиберды. Что толку, если ты первых 5 букв этой белиберды спрячешь? Т.е. твоя идея или постановка задачи (и весь топик) невнятный. IMHO Мне надо что бы заказчик с любого девайса набрал в браузере свой домен и сразу попал на страницу входа в свое приложение, не набирая при этом кракобязы типа /f?p=103, а потом пусть эти кракобязы сыпятся кучами, пох. ... |
| 17.09.2015, 19:46:12 |
Знатокам tomcat
Можно перенаправить на другойадрес. Например, если в приложение для / положить index.jsp c примерно таким содержмым: Код: java 1. то даже никаких сервлетов писать не надо. Само напишется. ... |
| 17.09.2015, 20:08:12 |
Знатокам tomcat
Alexander A. SakМожно перенаправить на другойадрес. Например, если в приложение для / положить index.jsp c примерно таким содержмым: Код: java 1. то даже никаких сервлетов писать не надо. Само напишется. Ну нихерасе я затупил!!! Сам 100500 раз хендлерами в дотнете редиректы делал а здесь не додумался! Спасибо огромное! Вы сделали мой день! Все работает! ... |
| 17.09.2015, 20:49:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124924]: |
25ms |
91ms |
23ms |
102ms |
| others: | 387ms |
| total: | 671ms |
