Как получить список всевозможных шаблонов message из Exception
В javax.xml.validation есть метод SchemaFactory.newInstance(...).newSchema(...).newValidator().validate(...) который может вызывать исключения SAXException с разным содержанием в message. Как получить список этих месседжей? ... |
| 23.09.2015, 13:13:47 |
Через ErrorHandler http://stackoverflow.com/questions/11131662/how-to-validate-xml-against-xsd-and-get-all-errors ... |
| 23.09.2015, 13:39:21 |
BlazkowiczЧерез ErrorHandler http://stackoverflow.com/questions/11131662/how-to-validate-xml-against-xsd-and-get-all-errors Насколько я понял - в данном случае выводятся все exception, а не первый возникший. А мне просто список всевозможных (общий список для любых комбинаций xml и xsd) ... |
| 23.09.2015, 13:53:54 |
XMLMessage.properties http://grepcode.com/file/repo1.maven.org/maven2/xerces/xercesImpl/2.6.2/org/apache/xerces/impl/msg/XMLMessages.properties В JDK resourcer.jar/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/msg ... |
| 23.09.2015, 14:05:18 |
BlazkowiczXMLMessage.properties http://grepcode.com/file/repo1.maven.org/maven2/xerces/xercesImpl/2.6.2/org/apache/xerces/impl/msg/XMLMessages.properties В JDK resourcer.jar/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/msg Это ссылки для примера? Сразу оговорюсь - джавой пользуюсь редко ... |
| 23.09.2015, 14:07:01 |
Blazkowiczresourcer.jar/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/msg Зашел в SAXMessages.properties. Вижу список. Но там нет "Cannot find the declaration of element ...", который ранее получал в исключении ... |
| 23.09.2015, 14:10:52 |
FullKettleЭто ссылки для примера? Это ответ на вопрос. FullKettleСразу оговорюсь - джавой пользуюсь редко Задаёте внятные вопросы тоже? ... |
| 23.09.2015, 14:10:54 |
BlazkowiczFullKettleЭто ссылки для примера? Это ответ на вопрос. FullKettleСразу оговорюсь - джавой пользуюсь редко Задаёте внятные вопросы тоже? ПО мере возможности Зашел в SAXMessages.properties. Вижу список. Но там нет "Cannot find the declaration of element ...", который ранее получал в исключении ... |
| 23.09.2015, 14:11:25 |
FullKettleBlazkowiczпропущено... Это ответ на вопрос. пропущено... Задаёте внятные вопросы тоже? ПО мере возможности Зашел в SAXMessages.properties. Вижу список. Но там нет "Cannot find the declaration of element ...", который ранее получал в исключении Хотя нашел в XMLShemaMessages. Спасибо ... |
| 23.09.2015, 14:12:38 |
FullKettleЗашел в SAXMessages.properties. Вижу список. Но там нет "Cannot find the declaration of element ...", который ранее получал в исключении В пакете msg целая пачка файлов. Именно эта ошибка в XMLSchemaMessages. ... |
| 23.09.2015, 14:13:13 |
BlazkowiczFullKettleЗашел в SAXMessages.properties. Вижу список. Но там нет "Cannot find the declaration of element ...", который ранее получал в исключении В пакете msg целая пачка файлов. Именно эта ошибка в XMLSchemaMessages. Да, спасибо. Нашел, ранее отписался. Но не факт же, что все эти соообщения могут быть в SAXException при вызове validation ... |
| 23.09.2015, 14:15:28 |
FullKettleНо не факт же, что все эти соообщения могут быть в SAXException при вызове validation Ну, если именно валидация по схеме, то всё то что с префиксом CVC это стандартные W3C ограничения. http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#concepts-schemaConstraints Но, возможно, стоит учесть, что помимо этого там могут быть и ошибки парсинга XML ... |
| 23.09.2015, 14:25:43 |
BlazkowiczFullKettleНо не факт же, что все эти соообщения могут быть в SAXException при вызове validation Ну, если именно валидация по схеме, то всё то что с префиксом CVC это стандартные W3C ограничения. http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#concepts-schemaConstraints Но, возможно, стоит учесть, что помимо этого там могут быть и ошибки парсинга XML Очень Вам благодарен, особенно про подсказку по префикс CVC. Спасибо ... |
| 23.09.2015, 14:58:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124903]: |
48ms |
75ms |
| others: | 327ms |
| total: | 515ms |
