JSF: Не работает валидатор при обновлении
Может кто-то сталкивался. При обновлении записи не работает валидатор. Если сделать валидатор через ajax: Код: html 1. 2. 3. 4. То при первом нажатии на кнопку "Сохранить": Код: html 1. Валидатор сработает по событию blur, а при втором нажатии выдаст ошибку: Код: xml 1. При этом перекидывает на урл без ID. Если убрать ajax blur в поле то эта ошибка с первого клика произойдет. Если делать валидатор через actionListener вот так: Код: html 1. То все работает. Валидатор не работает именно при обновлении записи по ID. Инициализация в бине и метадата: В бине инициализация: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. и метадата: Код: html 1. 2. 3. Почему не хочет работать валидация с обычной кнопкой и ID? ... |
| 23.09.2015, 22:44:55 |
Насчет валидатора сложно сказать, не видя код и стектрейс. То же относится и к viewparam, но можно предположить, что метод save() не возвращает строку, содержащую параметр "includeViewParams=true" (либо сам id), вот id и теряется. Если метод save() не предполагает никакой навигации, то правильнее его использовать как actionListener. Атрибут action не является обязательным для h:commandButton. ... |
| 24.09.2015, 15:42:26 |
ivanra, а разве валидатор должен пропускать не правильные данные? Ведь метод "save" при не верных данных вообще не должен выполнятся. У меня в навигационных правилах указанно: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. У меня выводится ошибка точно такая же как будто я просто перехожу на страницу test.xhtml без ?testId=1. Если ввести правильные данные то все работает. И я еще пробовал использовать стандартную валидацию по длине, с ней то же самое. Stack Trace Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ... |
| 24.09.2015, 16:31:53 |
может добавить message для этого поля? ... |
| 25.09.2015, 12:18:57 |
olegeos, сообщение есть. В общем подсказали что нужно вот так кнопку делать: Код: html 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.09.2015, 12:43:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124896]: |
60ms |
72ms |
| others: | 329ms |
| total: | 537ms |
