Spring POST запросы
Здравствуйте! Начинаю изучать Spring и в связи с этим возникает масса вопросов, прошу помочь разобраться. В частности, пытаюсь отправить POST-запрос: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. выдается ошибка:HTTP Status 400 - Required Sourcetypes parameter 'sourcetypes' is not present jsp-форма следующая: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Понимаю, что неправильно передаю параметры объекта (sourcetypes и transactionstypes), но сама разобраться не могу. Буду благодарна за помощь!:-) ... |
| 26.09.2015, 20:40:06 |
Spring POST запросы
На всякий случай ссылка: https://github.com/FeschenkoNatalia Спасибо большое! ... |
| 26.09.2015, 21:10:13 |
Spring POST запросы
Надо как-то научить контроллер приходящую строку преобразовывать в нужный объект. Наверное, как-то так: http://docs.spring.io/spring/docs/3.2.x/spring-framework-reference/html/mvc.html#mvc-ann-typeconversion ... |
| 26.09.2015, 22:02:13 |
Spring POST запросы
Natalia_141277, Грубо говоря, судя по коду, вы вообще ничего не передаете :-) Если хотите все сделать на JSP, то выделите форму в отдельную страницу. Там пропишите все поля в форме. По идее в форму ч/з @ModelAttrubute можно сразу принимать/отправлять POJO объект. А Код: java 1. Вообще не должно работать. ... |
| 28.09.2015, 06:37:28 |
Spring POST запросы
Alexander A. SakНадо как-то научить контроллер приходящую строку преобразовывать в нужный объект. Наверное, как-то так: http://docs.spring.io/spring/docs/3.2.x/spring-framework-reference/html/mvc.html#mvc-ann-typeconversion Ну да, как-то так, а поконкретнее можно?:-) ... |
| 28.09.2015, 13:33:29 |
Spring POST запросы
mad_nazgulNatalia_141277, Грубо говоря, судя по коду, вы вообще ничего не передаете :-) Если хотите все сделать на JSP, то выделите форму в отдельную страницу. Там пропишите все поля в форме. По идее в форму ч/з @ModelAttrubute можно сразу принимать/отправлять POJO объект. А Код: java 1. Вообще не должно работать. Вот именно, и не работает:-) У меня форма jsp и выделена в отдельную страницу, прописаны все поля в форме, в т.ч. и поля классов sourcetypes, transactionstypes. Попробую с помощью @ModelAttrubute...Хотя не очень понимаю, как это сделать. ... |
| 28.09.2015, 13:40:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124889]: |
39ms |
70ms |
| others: | 368ms |
| total: | 553ms |
