Аналог UUID
Подскажите, есть еще что-то наподобие java.util.UUID? Может быть библиотека какая? Или же генератор уникальных значений с заданным ключевым словом? Спасибо! ... |
| 25.09.2015, 21:01:52 |
Аналог UUID
Чё такое "наподобие" ? Возьми сорцы UUID. Посмотри как они внутри устроены и напиши свою реализацию. ... |
| 25.09.2015, 21:49:47 |
Аналог UUID
qi_ip, Уникальный в пределах чего? Майкрософта в пределах Земли. Может у тебя велосипед? ... |
| 26.09.2015, 10:36:57 |
Аналог UUID
maytonЧё такое "наподобие" ? Возьми сорцы UUID. Посмотри как они внутри устроены и напиши свою реализацию. Petro123qi_ip, Может у тебя велосипед? Я не собирался что-то подобное писать (велосипед) - просто хотел знать, есть ли какие-то сторонние либы, генерирующие уникальные идентификаторы. Может кто-то использовал...вот и все! ... |
| 28.09.2015, 08:09:24 |
Аналог UUID
qi_ip, Тема только про это в ветке разработка ИС. ... |
| 28.09.2015, 08:26:06 |
Аналог UUID
В паре проектов использовали эту библиотеку . Проблем с использованием не было. ... |
| 28.09.2015, 08:56:36 |
Аналог UUID
imperfektВ паре проектов использовали эту библиотеку . Проблем с использованием не было. Цитирую http://johannburkard.de/software/uuid/ Documentation A UUID (or GUID) is a unique identifier that can be created whithout a central authority. UUIDs can be used if a sequence number is not good enough. This implementation is thread safe and very fast. UUID generates version 1 UUIDs that contain the the MAC address of a network card. To obtain it, the following commands are invoked and their respective output parsed: Хм... интересненько. Возьмем еще доку по семёрке. http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/UUID.html A class that represents an immutable universally unique identifier (UUID). A UUID represents a 128-bit value. There exist different variants of these global identifiers. The methods of this class are for manipulating the Leach-Salz variant, although the constructors allow the creation of any variant of UUID (described below). The layout of a variant 2 (Leach-Salz) UUID is as follows: The most significant long consists of the following unsigned fields: 0xFFFFFFFF00000000 time_low 0x00000000FFFF0000 time_mid 0x000000000000F000 version 0x0000000000000FFF time_hi The least significant long consists of the following unsigned fields: 0xC000000000000000 variant 0x3FFF000000000000 clock_seq 0x0000FFFFFFFFFFFF node public long node() The node value associated with this UUID. The 48 bit node value is constructed from the node field of this UUID. This field is intended to hold the IEEE 802 address of the machine that generated this UUID to guarantee spatial uniqueness. The node value is only meaningful in a time-based UUID, which has version type 1. If this UUID is not a time-based UUID then this method throws UnsupportedOperationException. Returns: The node value of this UUID Throws: UnsupportedOperationException - If this UUID is not a version 1 UUID Тоже так себе. Ничотак. Вобщем надо раскурить сорцы. Есть подозрение что ничто не ново. И земля есть земля и небо есть небо. Но если кто раскурит и расскажет как гребут Маки (в каком порядке ведь на хосте их может быть более чем 1) тогда возможно имеет смысл составить сравнительную табличку. ... |
| 28.09.2015, 13:54:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124888]: |
26ms |
59ms |
27ms |
81ms |
| others: | 346ms |
| total: | 582ms |
