Потоки Java (Callable)
Всем доброго времени суток, ребят! Со стороны клиента обращаюсь за данными к серверу (gwt). Есть таблица grid, по нажатию на какую-то строку проиисходит передача id в функцию, которая должна по этому ключу найти данные в другой таблице из бд. Данные типа bytea - могут быть большие размеры. Вот поэтому нужно создать поток, чтобы при нажатии на другую строку таблицы не глючило все. В общем, вопрос касается завершения созданного потока для получения данных из бд Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Сам класс FileDownloadThread implement Callable<List<PrintedImages>> Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. И вопрос: можно ли и как остановить поток (предыдущий, если к примеру слишком долго затянулся), при нажатии на другую строку grid? Спасибо всем! ... |
| 30.09.2015, 15:10:17 |
Сама пыталась, interrupt, executorservice.shutDown(), но чтение данных из бд по функции ProcessEMF(...) не прекращается ... |
| 30.09.2015, 15:12:50 |
Helen_CobskeeСо стороны клиента обращаюсь за данными к серверу (gwt). Есть таблица grid, по нажатию на какую-то строку проиисходит передача id в функцию, которая должна по этому ключу найти данные в другой таблице из бд. А проблему обязательно решать на сервере? Почему просто не разрулить её на клиенте? Обрабатывать долгоиграющие функции особым образом не блокируя всю страницу? Helen_Cobskee Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Этот код лишен смысла, потому что Future.get() блокирует текущий поток до конца выполнения задачи. То есть поток, обрабатывающий запрос от клиента просто работает ещё дольше, чем он бы делал это без ExecutorService Helen_CobskeeИ вопрос: можно ли и как остановить поток (предыдущий, если к примеру слишком долго затянулся), при нажатии на другую строку grid? Вам стоит отделить клиент от сервера для начала. Уж сильно вы их мешаете. В реальности же GWT это JavaScript, который шлет HTTP запросы на Java сервер. Это физически очень разные процессы. ... |
| 30.09.2015, 15:34:59 |
Blazkowicz, физически у меня разделены клиент и сервер, здесь получилось смешано (куски из кода) BlazkowiczА проблему обязательно решать на сервере? Почему просто не разрулить её на клиенте? Обрабатывать долгоиграющие функции особым образом не блокируя всю страницу? А как на клиентской стороне это сделать? ... |
| 30.09.2015, 15:41:46 |
Helen_Cobskee, Хорошо бы разобраться с чего там грид вообще заблокировался. Используйте Scheduler, например. Произошло действие, отправили запрос на сервер и работаем дальше с гридом. Пришел отклик - обновили данные на UI. ... |
| 30.09.2015, 15:57:36 |
Helen_Cobskeeфизически у меня разделены клиент и сервер, здесь получилось смешано (куски из кода) Ну, тогда не понятно какую проблему вы пытаетесь решить. Есть грид на клиенте. Он блокируется долгоработающей задачей и ждет сервер. Вы придумали запустить какой-то поток на сервере. Для чего? Как он решит проблему? Чтобы его потом прервать? С тем же успехом можно прервать и текущий поток, зачем новый запускать? И затем вы задаёте вопрос уже по своему решению, как же прервать поток, хотя прерывание потока никак проблему блокировки UI вообще не решает. ... |
| 30.09.2015, 16:02:16 |
Blazkowicz, Глючит из-за того, что в потоке выполняется чтение данных, если сделать первый клик на записи, где тяжелые bytea, то первые несколько секунд спокойно выполняется и другие нажатия (на менее тяжелые данные bytea), а дальше все виснет до тех пор пока не выполнится полностью тот первый поток. ... |
| 30.09.2015, 16:07:21 |
Blazkowicz, BlazkowiczНу, тогда не понятно какую проблему вы пытаетесь решить. Есть грид на клиенте. Он блокируется долгоработающей задачей и ждет сервер. Вы придумали запустить какой-то поток на сервере. Для чего? Как он решит проблему? Чтобы его потом прервать? С тем же успехом можно прервать и текущий поток, зачем новый запускать? И затем вы задаёте вопрос уже по своему решению, как же прервать поток, хотя прерывание потока никак проблему блокировки UI вообще не решает. ясно ... |
| 30.09.2015, 16:08:46 |
Blazkowicz, тогда Scheduler с таймером? ... |
| 30.09.2015, 16:09:48 |
Helen_CobskeeГлючит из-за того, что в потоке выполняется чтение данных, если сделать первый клик на записи, где тяжелые bytea, то первые несколько секунд спокойно выполняется и другие нажатия (на менее тяжелые данные bytea), а дальше все виснет до тех пор пока не выполнится полностью тот первый поток. Не понятно ровным счетом ничего. Давайте начнем с того, что на клиенте (GWT) - один поток. Поэтому что такое первый поток, а что последний - не понятно. Речь о запросах на сервер? ... |
| 30.09.2015, 16:11:35 |
Helen_CobskeeBlazkowicz, тогда Scheduler с таймером? Вместо того чтобы загадками говорить показали бы уже ваш GWT код, который тормозит. С сервером-то всё ясно - запрос\ответ. ... |
| 30.09.2015, 16:12:27 |
Blazkowicz Речь о запросах на сервер? Да ... |
| 30.09.2015, 16:15:01 |
Blazkowicz, Есть таблица grid, по ней происходит клик, тогда вызывается метод из другого класса для отображения на панели данных Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. detail, в свою очередь, это компонента для отображения двоичных данных Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ListView реализуется в другом классе, а инициализация происходит процедурой: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 30.09.2015, 16:30:43 |
Вот при нажатии на grid будет глючить, если оказалось, что данные слишком тяжелые ... |
| 30.09.2015, 16:32:06 |
Код: java 1. это обращение на сервер по id, отсюда и пойдут уже выше указанные процессы (поток Callable, ExecutorService ит.д.) ... |
| 30.09.2015, 16:34:13 |
Helen_Cobskee, Обратите внимание как в этом примере https://www.sencha.com/examples/#ExamplePlace:remotefiltergrid метод Loader.load() завернут в Scheduler ... |
| 30.09.2015, 16:42:29 |
Blazkowicz, зависания не происходит, но и выполнение предыдущего (если он затянулся) обращения тоже не прекращается ... |
| 30.09.2015, 17:16:28 |
но это наверно так и должно быть? ... |
| 30.09.2015, 17:17:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124870]: |
25ms |
53ms |
92ms |
| others: | 360ms |
| total: | 591ms |
