Держать Connection JDBC постоянно
Всем привет, Есть бд, в которой есть таблица со списком лицензионных ключей. Есть сервлет который, при каждом вызове должен делать проверку пользователя по ключу из табдицы БД. Тут вопрос: Текущий вариант работы это: getConnection -> prepareStatement -> resultSet -> closeConnection. При каждой проверки мы устанавливаем соединение с БД и это занимает время и проверка получается долгой. Можно ли держать соединение всегда открытым? Естественное если оно закрывается открывать его снова? Или есть какие то другие варианты организации такой схемы проверки юзера из БД? Спасибо ... |
| 01.10.2015, 21:59:51 |
это называется коннекшн пул ... |
| 01.10.2015, 22:02:50 |
авторПри каждой проверки мы устанавливаем соединение с БД и это занимает время и проверка получается долгой. есть уверенность, что именно это место вызывает тормоз? ... |
| 01.10.2015, 22:42:33 |
sce, Зачем придумывать, когда уже есть свое. Воспользуйтесь, например, Spring. Там уже все нужно есть. ... |
| 02.10.2015, 06:22:36 |
sceМожно ли держать соединение всегда открытым? Естественное если оно закрывается открывать его снова? Или есть какие то другие варианты организации такой схемы проверки юзера из БД? Connection Pool всё это делает и даже больше. В вашем контейнере сервлетов он есть, нужно только настроить DataSource. ... |
| 02.10.2015, 09:48:49 |
Всем спасибо, все получилось. Стало работать значительно быстрее. ... |
| 02.10.2015, 12:11:08 |
mad_nazgulsce, Зачем придумывать, когда уже есть свое. Воспользуйтесь, например, Spring. Там уже все нужно есть. В Spring есть Connection Pool? ... |
| 02.10.2015, 13:30:53 |
Garrickmad_nazgulsce, Зачем придумывать, когда уже есть свое. Воспользуйтесь, например, Spring. Там уже все нужно есть. В Spring есть Connection Pool? По необходимости создает свой, например в консольных приложениях. ... |
| 02.10.2015, 14:21:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124863]: |
36ms |
62ms |
| others: | 318ms |
| total: | 486ms |
