Angular и валидация на сервере
Созрел у меня вопрос, ответа на который у меня нет. Вот есть у нас SPA всё отлично, дергаем сервисы всё по честному как и должно. Но вот валидацию дублировать на двух сторонах как то не очень радует. Ладно у нас были специально обученные люди для написания этого SPA, а вот сам сел писать и понял что это как то глупо два раза писать один и тот же код на проверку значений. Расскажите как вы справляетесь с этим, кто какие практики использует? ... |
| 03.10.2015, 15:07:55 |
GregTk, валидация валидации рознь. Фреймворк валидность на обязательное поле должен делать одним кликом. В БД модель защищают условием на поле. Ну или в хибере оно по другому называется. Делают это разные люди. Так что ничего страшного, хотя я в прошлой теме жаловался что тоже копирую код как ты). ... |
| 03.10.2015, 18:56:40 |
GregTkа вот сам сел писать не пиши всё сам))) ... |
| 03.10.2015, 18:57:27 |
Petro123, Ничего не понял, про то как на сервере всё валидировать я прекрасно знаю, вопрос в том как эти правила перенести автоматом в Angular. Разные люди это конечно круто, но проблема уходит тогда ещё и в организационный момент. ... |
| 04.10.2015, 05:29:44 |
GregTkно проблема уходит тогда ещё и в организационный момент. не уходит. На ГУИ эти проверки дополнительные. Основные на сервере. Организационный момент в том, что для клиента отдельное ТЗ, люди и требования. Пишется по готовому дизайн-макету(напр. Ворд). Где например, звёздочкой указано обязательное поле дата. Ангуляр позволяет _декларативно_ и просто его обозначить? Не нужно автоматом переносить. Клиент по другому пишется. ... |
| 04.10.2015, 11:27:55 |
счас обязательность поля вообще в теги HTML5 ушла. И т.д. На сервере своя кухня, на клиенте своя. ... |
| 04.10.2015, 11:29:14 |
Petro123, Я тебя не понимаю, что ты хочешь сказать, что это не выход валидацию проталкивать с сервера на клиента? Я хочу избежать двойной работы и проблем с синхронизацией. Я прекрасно понимаю что иногда на клиенте можно делать доп. валидацию, которой нет на сервере, но всё же та что на сервере есть должна быть доступна и на клиенте тоже, вопрос именно об этом. Кто и как решает эту проблему в контексте Angular + REST Java сервер. ... |
| 04.10.2015, 15:16:47 |
GregTkта что на сервере есть должна быть доступна и на клиенте тоже -1 кто вам такое сказал. А вообще, вы бы конкретнее, что у вас за одинаковая валидация на JS и на Java. Если только обязательное поле, то не парьте мозг. Удачи! ... |
| 04.10.2015, 20:24:46 |
Petro123GregTkта что на сервере есть должна быть доступна и на клиенте тоже -1 кто вам такое сказал. А вообще, вы бы конкретнее, что у вас за одинаковая валидация на JS и на Java. Если только обязательное поле, то не парьте мозг. Удачи! А кто сказал что нет? Кроме обязательности есть и другие проверки например по regexp. ... |
| 04.10.2015, 20:48:15 |
Желание понятно. Но для того, чтобы переиспользовать валидацию нужно либо переиспользовать валидаторы на JavaScript на стороне сервера через ScriptEngine, либо писать клиента и сервер на одном языке: GWT, Vaadin, Clojure + ClojureScript, scala + scala.js, kotlin. ... |
| 04.10.2015, 21:31:15 |
GregTkregexp ты так и не привел реальный пример. Java программисты страдают поиском совершенства. ... |
| 04.10.2015, 23:37:52 |
Такое все же иногда на самом деле надо, хотя это и очень редко, не уверен что у ТС такой случай. Но допустим, что так. Основная идея(сейчас не привязываемся к ангулару, просто сервер на java и клиент на js) состоит в том чтобы был какой-то набор predefined validators что на сервере что на клиенте. Допустим maxValidator, minValidator, regExpValidator и тд. Все они знают что должны делать(регекспвалидатор чекает регексп), но конкретное значение приходит вместе с моделью данных с сервера и описывается там же. Например юзер зашел на страничку пользователя, идет запрос на сервак /user На серваке подымается объект, допустим класса User, у которого на полях прописаны констрейнты в виде аннотаций(@Regexp("aaa")), это все счастье преобразуется в некий json, например form: "user", fields: [id:"email", validators:[min:3, regExp:"aaa"]]. На основе этого json генерится конечный html и на поле биндится валидатор regExp со значением aaa. Таким образом поменяв регексп только на сервере он подхватится и на клиенте. Подход этот довольно таки абстрактный и сложный, в 99% нет ничего страшного чтобы сделать двойную валидацию. В моем случае UI все равно сам по себе генерится, и админ может поменять регекспу в админке и одним из требований было чтобы клиента не надо было модифицировать. Но, подчеркиваю, предефайнед валидаторы должны быть и на сервере и на клиенте СРАЗУ, добавить новое ограничение на лету не получится, только заранее известное. ... |
| 05.10.2015, 00:06:07 |
я бы сделал так - одна валидация и только на сервере, который отправляет JSON со списком полей и текстом ошибок ... |
| 05.10.2015, 01:47:54 |
забыл ник, Вот именно об этом я и говорю, важна скорость UI, в том же GWT, который упомянул fixxer это делается просто по известным причинам. А когда у нас JS + REST ничего готового нет, вот я и интересуюсь какие практики люди используют. ... |
| 05.10.2015, 04:52:43 |
Странные java программисты. А я вот хочу чтобы констрейнт субд прописывался java автоматом. ... |
| 05.10.2015, 08:06:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124857]: |
26ms |
66ms |
88ms |
| others: | 328ms |
| total: | 566ms |
