Spring+Quartz: не работает @Autowired
Класс планировщика: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В файле applicationContext.xml: Код: xml 1. Выводится ошибка" Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Подскажите почему не работает аннотация @Autowired? ... |
| 29.09.2015, 22:21:21 |
z3r9Класс планировщика: В файле applicationContext.xml: Код: xml 1. Подскажите почему не работает аннотация @Autowired? А покажите как аннотирован TestRepository... В порядке бреда сделайте так: Код: xml 1. ... |
| 30.09.2015, 07:14:15 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и указать эту фабрику при инициализации SchedulerFactoryBean ... |
| 30.09.2015, 12:47:25 |
авторА покажите как аннотирован TestRepository... Класс TestRepository: Код: java 1. 2. Код: java 1. 2. 3. Если сделать чтобы сканировало в директории com.otv то ругалось на TestDAO. Я взял везде заменил на @Autowired но ошибка в TestScheduler по прежнему осталась. ... |
| 30.09.2015, 20:03:34 |
z3r9, Э-э-э... Если вы создаете бин в xml, то его не нужно аннотировать. Если вы его аннотируете, то не нужно его описывать в xml. Это так из личного опыта. А так. можете вернуть поиск "бинов" как было. Но тогда у TestRepository уберите аннотацию и создайте бин в xml. Понятно почему Spring ругается на TestDAO. Наверно на TestHibernateRepository стоит аннотация, а вы его еще в xml создаете. ... |
| 01.10.2015, 08:02:03 |
фабрика quartz ничего про спринг не знает и инстанциирует job через new. Естественно при этом поля с @Autowired будут null. используйте фабрику, что описана выше ... |
| 01.10.2015, 13:09:31 |
Aler-om, А я SpringBeanJobFactory не использую, у меня SchedulerFactoryBean. mad_nazgul, я пробовал убирать в xml файле объявление. Оно все равно не работало. У меня точно так же и в тестах не работает @Autowired. ... |
| 02.10.2015, 22:43:53 |
z3r9Aler-om, А я SpringBeanJobFactory не использую, у меня SchedulerFactoryBean. mad_nazgul, я пробовал убирать в xml файле объявление. Оно все равно не работало. У меня точно так же и в тестах не работает @Autowired. "По умолчагию" в тестах @Autowired и не должен работать. Т.к. там это не надо. Т.е. в тестах (точнее UNIT-тестах) вы вместо реального о объекта должны подсовывать mock (заглушку которая имитирует работу). По идее можно сделать, чтобы Spring работал в тестах, но я этого не делал, т.к. использовал Mockito. Его вполне достаточно для unit-тестирования. А так внимательно проследите в каком месте у вас создаются бины. В этом плане Spring проще. Все идет от "spring.xml" (конфигурационный файл). Т.е. в начале смотрим там, а потом в пакетах которые указаны в context:component-scan. Если ни в одном из этих мест бин не создается, то он не создается. Если он указан в xml и проаннотирован, то создается два раза. ... |
| 03.10.2015, 14:33:13 |
z3r9, У вас есть возможность провести отладку? поставьте breakpoint на org.springframework.scheduling.quartz.SchedulerFactoryBean#setJobFactory и увидите какая фабрика используется. Затем, breakpoint на org.springframework.scheduling.quartz.SpringBeanJobFactory#createJobInstance и посмотрите как создается бин TestScheduler ... |
| 05.10.2015, 09:38:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124856]: |
25ms |
75ms |
81ms |
| others: | 385ms |
| total: | 619ms |
