GWTP + Guice EntityManager равен null во время выполнения
Здравствуйте. Пытаюсь связать GWTP + Guice в качестве CDI. Во время выполнения получаю такую ошибку: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. GuiceListener.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ServerServletModule.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ServiceModule.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PlayerDaoImpl.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. PlayerServiceImpl.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Есть идеи, что не так? ... |
| 06.10.2015, 20:10:15 |
alleo, Далее после этого должен быть stacktrace, его бы привел. Провайдер EntityManager нормально инжектится, не null, NPE далее в JpaPersistServicе, возможно не может найти PU shashki64PU. ... |
| 07.10.2015, 08:45:11 |
0FD, Код: trace 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. ... |
| 07.10.2015, 22:18:21 |
alleo, transaction-type="RESOURCE_LOCAL" и non-jta-data-source если нужно в persistence.xml ... |
| 08.10.2015, 08:55:40 |
0FD, Спасибо за ответы, разобрался. Проблема была в конфликте Guice версий. На сервере 4.0, а на клиенте GIN тянул 3.0. Разнес код на три Maven модуля client, server и shared со своими библиотеками. ... |
| 08.10.2015, 11:53:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124840]: |
26ms |
59ms |
65ms |
| others: | 377ms |
| total: | 583ms |
