GPS Сервер на JAVA
Здравствуйте, давно читаю этот форум но все не регистрировался... И вот появилось необходимости. До сих пор писал только на делфи, там гораздо проще, сейчас столкнулся с JAVA, есть сервер c открытым исходником https://www.traccar.org/... Хочется сделать кое какие изменение в коде, с веб интерфейсом... Какой софт посоветуйте для редактирования, измены кода... Установил Eclipse, но пока еще не разобрался как с ним работать... ... |
| 08.10.2015, 11:13:32 |
GPS Сервер на JAVA
PascalS, я делал. Сервер в профиле, клиент на андроиде...чисто демки. Ты выбрал для первого раза атомный ледокол. ... |
| 08.10.2015, 11:22:39 |
GPS Сервер на JAVA
Petro123, это на столько сложно? Ты тоже с траккар делал изменение или с другой программой? ... |
| 08.10.2015, 11:28:49 |
GPS Сервер на JAVA
PascalSPetro123, это на столько сложно? === да. Это ГИС. Ты тоже с траккар делал изменение или с другой программой? === в андроиде сервис в памяти по GPS датчику слал в урл широту, долготу на свой сервер (REST) В Delphi - 10% настройки и остальное код В Java - 90% настройки-конфиги и остальное код ... |
| 08.10.2015, 12:03:37 |
GPS Сервер на JAVA
Petro123, Да, но мне нужно только веб интерфейс поменять остальные параметры остаются как были, разве это не в коде находиться? Eclipse для этого подойдет? Хотел и карту поменять но пока с этим подожду, не дорос... ... |
| 08.10.2015, 15:04:50 |
GPS Сервер на JAVA
ну это делается просто и без этого монстра простой сервер на томкат, не сложное приложение на андроиде и отображение на картах гуглла. всё просто. функционал делается по себя какой нравится. ... |
| 08.10.2015, 16:53:25 |
GPS Сервер на JAVA
Разобрался как отредактировать код в Eclipse (ver. 4.5.1) и скомпилировати его обратно, сделал кое-какие изменение в коде, теперь работает с базой MS SQL... Но не могу найти часть кода которая отвечает за графическую часть (веб интерфейс)... Столько желающих помочи, даже не знаю к кому прислушиваться... ... |
| 09.10.2015, 16:03:07 |
GPS Сервер на JAVA
PascalS, озаглавливай темы нормально. Например, "Eclipse: тра та та..." ... |
| 09.10.2015, 16:19:34 |
GPS Сервер на JAVA
Petro123, так как найти эту часть....? это же в коде должно быть...((( ... |
| 09.10.2015, 16:31:17 |
GPS Сервер на JAVA
PascalS, там всё что связано вьюхами https://github.com/tananaev/traccar/tree/master/web/app/view По-моему раньше он был на GWT, уже на ExtJS или я что-то путаю. ... |
| 09.10.2015, 18:03:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124834]: |
25ms |
68ms |
23ms |
69ms |
| others: | 351ms |
| total: | 574ms |
