Кодировка в netbeans
Есть связь firebird + netbeans при запуске программы данные из бд отображаются квадратиками. Как можно исправить при условии что бд не трогать ... |
| 23.09.2015, 18:17:04 |
Скриншот, конечно же, самое важное что можно было показать jdbc:firebirdsql:url:db?encoding= либо -Dfile.encoding= Что-то пробовали? ... |
| 23.09.2015, 18:31:08 |
Blazkowicz, Да пробовал. И в URL-адрес базы данных jdbc:firebirdsql://localhost:3050/C:/1/BD.FDB?-Dfile.encoding=win1251 jdbc:firebirdsql://localhost:3050/C:/1/BD.FDB?encoding=win1251 И в параметрах подключения. Толку нуль. ... |
| 23.09.2015, 18:40:18 |
-Dfile.encoding это параметр командной строки JVM. http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/tools/windows/java.html win1251 не является валидным именем кодировки https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/intl/encoding.doc.html ... |
| 23.09.2015, 18:43:57 |
JleHuH213, Есть уверенность в том что в БД данные не сломаны? "Квадратики" наводят на эту мысль, иначе были бы "иероглифы". ... |
| 23.09.2015, 18:46:00 |
Blazkowicz, Не думаю что это так. При просмотре данных вывод правильный ... |
| 23.09.2015, 18:53:24 |
А как на счет отладки приложения? Если NetBeans через тот же JDBC читает данные нормально, то, возможно, там просто шрифт используется, в котором кириллицы нет? ... |
| 23.09.2015, 19:17:26 |
Blazkowicz, подскажите как проверить ... |
| 23.09.2015, 19:35:55 |
JleHuH213подскажите как проверить Написать простейший код с чтением через JDBC и посмотреть работает ли он. ... |
| 23.09.2015, 19:38:14 |
А есть пример? этого "простого" кода? ... |
| 14.10.2015, 21:28:34 |
JleHuH213, Сначала скажите в какой кодировке вы создавали таблицу FB. Помню, что по меньшей мере до версии FB 2, если при создании не указывать, запишет в байтиками как есть. Но , когда достаете эти байтики, то должны сообщить, как их интерпретировать. Попробуйте свойство charSet . Оно работает, когда при создании таблиц Вы явно не указывали кодировку, а теперь Вам надо сообщить java как вы хотите интерпретировать байтики из БД. К сожалению, я не могу скачать FB, потому, что живу в Крыму ( а эти гады Крым блокируют, в отличие от ругаемго всеми MS и Oracle). Но помню, что в дистрибуции FB где-то есть папка (по-моему intl, где перечислены charSets). Кстати, encoding у FB WIN1251, а у java cp1251 ... |
| 15.10.2015, 11:17:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124820]: |
26ms |
72ms |
94ms |
| others: | 343ms |
| total: | 592ms |
