Простая jsp страница в виде ant проекта
Привет всем, может кто подсказать, мне для проверки сборки и деплоя на Jenkins нужен простейший проект на ant, результатом которого будет war файл. Этот war в дальнейшем мне надо будет задеплоить на Tomcat, а вообще на самом деле на Resin, но думаю в данном контексте это не имеет значение. Может кто подсказать как проще всего сделать такое Hello world приложение, мне будет достаточно чтобы при открытии http://example.net:8080/myapp/ в проводнике отображалась текущая дата и время. Возможно я ошибаюсь и мне нужна не jsp страница? Не очень знаком с java ... |
| 14.10.2015, 18:57:50 |
ant древность, попробуйте с помощью мавен http://www.mkyong.com/maven/how-to-create-a-web-application-project-with-maven/ там много опциональных шагов. игнорьте их ... |
| 14.10.2015, 21:10:01 |
Я в курсе про maven/gradle, но нужен именно ant. Так как текущий проект именно на нем и в ближайшее время мигрировать на maven не собираются. Вот такая она кровавая java :) ... |
| 15.10.2015, 11:12:37 |
Как-то так наверное. build.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. src/main/webapp/index.jsp: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.10.2015, 11:59:53 |
Получилось собрать, за основу взял sample сервлет, поставляемый с tomcat build.xml Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Hello.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. web.xml Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. index.html Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Структура примерно такая Код: bash 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В Jenkins с плагином на автоматический деплой для Tomcat получается примерно следующее Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Может кому пригодится ... |
| 16.10.2015, 14:06:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124817]: |
27ms |
64ms |
79ms |
| others: | 372ms |
| total: | 591ms |
