mssql + hibernate: не вставляются записи в "чужую" базу
При вставке записи выдается такая ошибка: Код: java 1. обратите внимание: actual row count: -1; . Гугль на ошибку выдает 0 результатов, про яндекс лучше промолчим. SQL лог Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Таблица с varchar ключом App_id, задается вручную. Тот же код в оракле идет на ура. Возможно, как-то связано с тем, что база данных не совпадает с той, что задана в строке подключения, поэтому в аннотациях указано Код: java 1. 2. 3. ... |
| 20.10.2015, 12:04:50 |
ivanraобратите внимание: actual row count: -1; . Гугль на ошибку выдает 0 результатов, про яндекс лучше промолчим. У нас какой-то разный гугл? https://www.google.com/search?q="actual row count: -1;" ivanraТаблица с varchar ключом App_id, задается вручную. С этого места поподробнее. Что за ключ? Как замаплен? ... |
| 20.10.2015, 12:10:41 |
Blazkowicz, 0 результатов при поиске по полной строке ошибки Код: java 1. Но действительно, более широкий поиск позволяет найти решение. Вот что нашел: Ошибка связана с MSSQL-оптимизатором соединения SET NOCOUNT ON; . Насколько я понял, если он включен, то на все CRUD-запросы возвращается -1. Можно: - перед выполнение запроса отключить оптимизацию SET NOCOUNT OFF; - или в хибернейтовском конфиге включить принудительный подсчет строк, задав ненулевое значение hibernate.jdbc.batch_size , что я и сделал Код: xml 1. Этого оказалось достаточно ... |
| 20.10.2015, 13:03:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124803]: |
25ms |
73ms |
66ms |
| others: | 319ms |
| total: | 534ms |
