This class does not define an IdClass Error Message for Primary Key
Добрый день, я пробую примеры для Spring-Boot, и почти сразу же возникла небольшая проблема. Цель: CRUD приложение для простенькой MySQL таблички Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Есть Entity Temp2 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Вылетает с ошибкой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Насколько я понимаю, @IdClass предполагает составной ключ, но у нас ничего подобного нет. Создается впечатление, что Spring-Boot подключил все автоматом, и я что-то упустил из виду. Если это имеет какое-то значение, то spring.jpa.properties.hibernate.dialect = org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect. Спасибо за помощь и конструктивную критику :) ... |
| 20.10.2015, 23:07:41 |
Вот это читали? http://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/api/org/springframework/data/jpa/domain/AbstractPersistable.html Ни на какие мысли не наводит? В современных ORM не обязательно указывать имена таблиц и колонок, если они совпадают с именами сущностей и их свойств. ... |
| 21.10.2015, 09:50:53 |
meph private long id; Обычно используется Long, чтобы обозначить значение id == null как маркер ещё не персистентной сущности. ... |
| 21.10.2015, 09:52:00 |
Blazkowicz, Спасибо за помощь. Вот, что бывает когда слепо копируешь чьи-то примеры. Нашел интересным объяснение сути AbstractPersistable в этой статье ... |
| 21.10.2015, 22:32:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124790]: |
47ms |
56ms |
| others: | 325ms |
| total: | 490ms |
