Java выдает ошибку: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
В Eclipse IDE, веб-браузер на Java c плагином tomcat при добавление файл с размером выше 100 мб, Java выдает ошибку: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space т.е не хватает место в куче (heap), а именно, в области памяти в которую помещаются объекты, создаваемые программно в приложении. Размер задается параметрами -Xms и -Xmx. Увеличил размер с -Xms128m по -Xmx3072m (пробовал все возможные варианты) в параметрах запуска tomcat в eclipse, запускаю плагин tomcat и получаю ответ: -Error occurred during initialization of VM -Could not reserve enough space for object heap. Как избежать от подобных проблем ??? ... |
| 22.10.2015, 09:59:10 |
UlukmyrzaВ Eclipse IDE, веб-браузер на Java c плагином tomcat при добавление файл с размером выше 100 мб, Java выдает ошибку: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space т.е не хватает место в куче (heap), а именно, в области памяти в которую помещаются объекты, создаваемые программно в приложении. Размер задается параметрами -Xms и -Xmx. Увеличил размер с -Xms128m по -Xmx3072m (пробовал все возможные варианты) в параметрах запуска tomcat в eclipse, запускаю плагин tomcat и получаю ответ: -Error occurred during initialization of VM -Could not reserve enough space for object heap. Как избежать от подобных проблем ??? ну так сколько у вас памяти то? поставьте XmX=1024m и увеличьте PermGen ... |
| 22.10.2015, 10:22:03 |
Ulukmyrzaне хватает место в куче (heap), а именно, в области памяти в которую помещаются объекты, создаваемые программно в приложении. Краткий ликбез для тех кто не в курсе? Ulukmyrza-Error occurred during initialization of VM -Could not reserve enough space for object heap. Как избежать от подобных проблем ??? Ну, например, перейти таки на винду x64. x86 уже как-то даже в диковинку. Для Java кучи необходим непрерывный сегмент памяти. Поэтому под x86, обычно, больше 1200m зарезервировать не выходит. При особом усердии можно догнать до 1400m. Теоретически можно больше, если дефрагментировать память. ... |
| 22.10.2015, 10:27:03 |
забыл ники увеличьте PermGen Зачем? ... |
| 22.10.2015, 10:27:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124787]: |
26ms |
55ms |
72ms |
| others: | 374ms |
| total: | 584ms |
