Как остановить Thread?
нашёл такой вопрос/ответ: http://www.javacodegeeks.com/2014/11/multithreading-concurrency-interview-questions-answers.html How do we stop a thread in Java? To stop a thread one can use a volatile reference pointing to the current thread that can be set to null by other threads to indicate the current thread should stop its execution: и ответ: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Не понимаю как ссылка, установленная в null может остановить поток ... |
| 22.10.2015, 09:28:21 |
questionerНе понимаю как ссылка, установленная в null может остановить поток ссылка null/not null просто используется как флаг ... |
| 22.10.2015, 09:43:51 |
questionerНе понимаю как ссылка, установленная в null может остановить поток А мне не понятно, чем плох interrupt(), что аж пришлось городить неведомую фигню? ... |
| 22.10.2015, 10:15:54 |
wadmanА мне не понятно, чем плох interrupt(), что аж пришлось городить неведомую фигню? Ну, например, тем что он работает только на заблокированных потоках. ... |
| 22.10.2015, 10:20:50 |
questionerНе понимаю как ссылка, установленная в null может остановить поток Никак. Дебильное описание. Обычный volatile флаг, и не важно ссылка ли там на поток или что ещё. Останавливать поток не безопасно, поэтому соответствующие методы depreacted. Безопасно - попросить поток остановиться и тогда поток остановится когда ему это будет удобно безопасно высвобождая все ресурсы. ... |
| 22.10.2015, 10:23:10 |
BlazkowiczwadmanА мне не понятно, чем плох interrupt(), что аж пришлось городить неведомую фигню? Ну, например, тем что он работает только на заблокированных потоках. Наверное, для меня стоит развернуть эту мысль. А то применяю везде (в т.ч. и на андроиде) и проблем не испытывал. ... |
| 22.10.2015, 10:23:20 |
wadmanНаверное, для меня стоит развернуть эту мысль. А то применяю везде (в т.ч. и на андроиде) и проблем не испытывал. Если нет проверять isInterrupted либо других флагов, если нет IO и блокировок синхронизации, то выкидывать InterruptedException некому. Поток может колбасить задачу до умопомрачения. Возможно имелось ввиду использование isInterrupted() вместо дополнительного флага и я не так понял? ... |
| 22.10.2015, 10:31:16 |
BlazkowiczЕсли нет проверять isInterrupted Дак это само собой. :) У ТС по сути создан дубликат стандартных методов. Не понятной, на кой. ... |
| 22.10.2015, 10:37:09 |
wadmanBlazkowiczЕсли нет проверять isInterrupted Дак это само собой. :) У ТС по сути создан дубликат стандартных методов. Не понятной, на кой. Есть такие изобретатели. Главное, чтобы их код не пролез в продакшн. А статейки пусть пишут :D ... |
| 22.10.2015, 12:01:10 |
А напишите пожалуйста, развернуто, как надо останавливать поток с примером кода, чтобы не было недопониманий у меня и всех остальных читающих топик. ... |
| 22.10.2015, 14:47:00 |
ИзопропилquestionerНе понимаю как ссылка, установленная в null может остановить поток ссылка null/not null просто используется как флаг какой толк слипать тред если ссылка null ? ... |
| 22.10.2015, 15:25:44 |
questionerкакой толк слипать тред если ссылка null ? Видишь, код ещё и запутанным вышел. sleep() это просто имитация полезной деятельности. Никакой смысла он в этом примере не несет. Приведенный код вообще изобилует тупаком. Так, например, у нас оказывается 2 экземпляра Thread, когда по-факту нужен только один. Второй тупо используется как Runnable. То есть у нас где-то есть ссылка на MyStopThread, которая обладает всеми методами Thread, но, их использовать нет смысла, так как этот поток не запущен. Вместо него запущен другой (OMFG!). Да, это будет покруче #define true false; ... |
| 22.10.2015, 15:34:20 |
questionerА напишите пожалуйста, развернуто, как надо останавливать поток с примером кода, чтобы не было недопониманий у меня и всех остальных читающих топик. А чего тут развернуто? Тупо выкидываем всё лишнее: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Имеем код, который проще, и ничем не уступает приведенному. Стоит так же учесть что использовать класс Thread подобным образом раньше просто не рекомендовали, а с появлением j.u.c. так и вообще смысла нет. ... |
| 22.10.2015, 15:38:57 |
Blazkowiczquestionerкакой толк слипать тред если ссылка null ? Видишь, код ещё и запутанным вышел. sleep() это просто имитация полезной деятельности. Никакой смысла он в этом примере не несет. Приведенный код вообще изобилует тупаком. Так, например, у нас оказывается 2 экземпляра Thread, когда по-факту нужен только один. Второй тупо используется как Runnable. То есть у нас где-то есть ссылка на MyStopThread, которая обладает всеми методами Thread, но, их использовать нет смысла, так как этот поток не запущен. Вместо него запущен другой (OMFG!). Да, это будет покруче #define true false; Что код говно я понял. Как надо не понял) ... |
| 22.10.2015, 15:40:33 |
BlazkowiczquestionerА напишите пожалуйста, развернуто, как надо останавливать поток с примером кода, чтобы не было недопониманий у меня и всех остальных читающих топик. А чего тут развернуто? Тупо выкидываем всё лишнее: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Имеем код, который проще, и ничем не уступает приведенному. Стоит так же учесть что использовать класс Thread подобным образом раньше просто не рекомендовали, а с появлением j.u.c. так и вообще смысла нет. Это код внутри потока. Если хотим закончить исполнение потока, то просто пишем Код: java 1. ? ... |
| 22.10.2015, 17:30:41 |
Наверное вопрос звучал - как остановить thread если разраб изначально никаких флажков туда не заложил. ... |
| 22.10.2015, 17:35:00 |
Всего три варианта: 1. Вытрясти (новый код из разработчика); 2. Переписать (самому); 3. Выбросить (с орг.выводами). ... |
| 22.10.2015, 17:45:09 |
Blazkowicz, Я ведь правильно понимаю, что если я вызову thread.interrupt(), а поток в данный момент sleep или wait, то вылетит InterruptedException? ... |
| 22.10.2015, 18:09:29 |
questioner Blazkowicz, Я ведь правильно понимаю, что если я вызову thread.interrupt(), а поток в данный момент sleep или wait, то вылетит InterruptedException? Да, и на многих IO блокировках тоже, если я ничего не путаю. http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/io/InterruptedIOException.html ... |
| 22.10.2015, 20:45:32 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. если поток Future можно future.cancel(true); или жестко Thread.currentThread().interrupt(); ... |
| 22.10.2015, 22:38:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124784]: |
49ms |
53ms |
| others: | 381ms |
| total: | 541ms |
