Как сделать , что бы этот код был в форме и открывался и выдавал данные в форме? Срочно!!!
Есть 2 массива. из первого массива все положительные числа переносим в начало второго массива, а отрицательные числа - в конец Условие такого самой полной задачи, есть одна форма в ней три кнопки, первая кнопка при нажатие выдает массив Random и в форме же дает вывод по условию задачи. Вторая кнопка, при нажатие, выдает массив уже как готовый набор констант, и сразу же ответ в самой форме! Последняя кнопка, при нажатие можно было в форму самой писать размер Массива и значение массива , (писать данные вручную (Как через терминал ну или другими словами через консоль) только в форме, и вывод давал так же в самой форме! Принципе код сделал, но не получается в форму! Помогите составить всю задачу виде кода!!! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. ... |
| 25.10.2015, 01:00:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124777]: |
57ms |
37ms |
| others: | 333ms |
| total: | 492ms |
