ejb кеш HttpSesssion
Всем привет) Подскажите пожалуйста с ситуацией которую никак немогу понять и решить. Примерно ожидаемый результат: пользователь залогинилса в системе на машине А, потом залогинилса на машине Б. Нужно чтоб сессия для машины А получила invalidate(). Решил реализовать cледующим способом: 1. Создал "кеш" на базе EJB Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 2. Хочу добавить в него елемент из сервлета Код: java 1. 2. и это всё дело вылетает с следующими логами: Код: java 1. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И почему вылетает Unknown Source - если передаю соответствующие обекты. При этом использую GlassFish 3.1.2 ... |
| 20.10.2015, 19:06:52 |
получение доступа к SessionListener из сервлета звучит странно ... |
| 20.10.2015, 20:29:50 |
breathполучение доступа к SessionListener из сервлета звучит странно немогу понять - где я такое написал что сервлет стучитса к SessionListener !!! ... |
| 20.10.2015, 23:46:42 |
dimchuk Код: java 1. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И почему вылетает Unknown Source - если передаю соответствующие обекты. При этом использую GlassFish 3.1.2 Вы всё напутали. Во-первых порезали исключение, выбросим из него ключевое сообщение об ошибке. Во-вторых Unknown Source это не исключение. Это просто указатель на то что синтетический код, сгенерированый контейнером, не имеет отладочной информации. К вашей проблеме это никакого отношения не имеет. ... |
| 21.10.2015, 09:43:19 |
dimchuk mapa.put(idClient, session); } else{ mapa.put(idClient, session); } Отучайтесь копипастить. ... |
| 21.10.2015, 09:43:57 |
dimchuk Код: java 1. 2. 3. В многопоточном окружении ваше условие никак не гарантирует что get() не вернет null. Почитайте про то как использовать ConcurrentHashMap и особенно про методы интерфейса ConcurrentMap. ... |
| 21.10.2015, 09:47:18 |
Blazkowicz, Уважаемый. Либо я дура либо лыжи не едут. Немного исправил код, почитал это . Но всёравно вылетают в логах эксепшины. Код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. По времени появляние в логах: Код: java 1. 2. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Помогите понять как правельно нужно зделать - чтоб "всё было хорошо" :) ... |
| 26.10.2015, 20:52:21 |
dimchuk, Не удаляется у вас сессия в sessionDestroyed. Точно idClient уже с 'e' или 'c'? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.10.2015, 08:58:03 |
dimchuk, В вашем чудо форматировании логов свихнуться можно: ошибкаCaused by: java.lang.IllegalStateException: PWC2776: invalidate: Session already invalidated ... |
| 27.10.2015, 10:31:34 |
Не особо разбирался по коду. Как здесь уже сказали у тебя есть EJB, который управляется EJB контейнером. А также HttpSessionListener который управляется Web контейнером. Для регистрации HttpSessionListener у тебя должен быть в web.xml <listener> <listener-class>....AccessCach</listener-class> </listener> И скорее всего этот слушатель никаким EJB Singleton не является, а просто "новый" экземпляр AccessCach ... |
| 27.10.2015, 12:50:21 |
0FD, Относительно 'е' или 'с' - всё верно - в одних ситуация есть приставка 'с' или 'е' - это выплывает из архитектуры проэкта и вариант когда нет приставки дописал(ниже представлю) - за это отдельно Вам спасибо-забыл. Свою же ситуацию решил следующим образом. Старый синглтон был заменил на: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Изпользование HttpSessionListener перенёс в другой синглтон: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Придал внимание аннотации @WebListener - без которой контейнер не устанавливал даный синглтон как слушателя событий для HttpSession. (Можно и в web.xml наверно прописать - но если так работает, я решил недописывать). Дополнительно прописал ещо один бин который служит некой прослойкой при проверки валидности (servlet->AccessValidator->AccessCach.) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Этот бин прописал для того, щоб на этапе проверки валидности в сервлете - выполнить проверку доступа и собрать некую статистику которая на всех сервлетах одинакова. Костылями дело шито - но работает ... Прошу стого не судить ))) Всех благодарю за помощь ... |
| 27.10.2015, 15:00:26 |
vas0, Спасибо за ответ. Долго просто свой пост набил ) ... |
| 27.10.2015, 15:02:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124758]: |
25ms |
55ms |
76ms |
| others: | 339ms |
| total: | 546ms |
