Idea linux mint jdk не видит
Добрый день. Пробую в Idea для linux mint jdk подключить, нахожу папку /usr/lib/jvm/java-racle не берёт её идея, java-8 установлена. Что тут можно сделать? ... |
| 28.10.2015, 12:32:34 |
roma1975Добрый день. Пробую в Idea для linux mint jdk подключить, нахожу папку /usr/lib/jvm/java-racle не берёт её идея, java-8 установлена. Что тут можно сделать? в линуксе не силен, но по jdk != jre это точно. Вы уверены что у вас jdk установлен? Я в дебиане устанавливал нетбинс+jdk нормуль все, шрифты нравятся даж больше чем на винде. javac запускается? ... |
| 28.10.2015, 13:42:30 |
roma1975Пробую в Idea для linux mint jdk подключить, нахожу папку /usr/lib/jvm/java-racle не берёт её идея , java-8 установлена. Во первых непонятно что значит "не берёт ее идея". Какая ошибка? Непонятно также "java-8 установлена". Это как? Установлена OpenJDK из репозитариев mint? Или установлено нечто другое? Не забыл-ли указать там path, classpath, java_home... Не уверен что для идеи это всё нужно но как доказательство того что у тебя есть jdk обычно делают в консоли Код: java 1. ... |
| 28.10.2015, 13:54:15 |
Да вроде я делал это установку через менеджер пакетов ppa:webupd8team/java. Он пишет, что это Oracle Java(TM) Development Kit (JDK) 8 ... |
| 28.10.2015, 13:58:47 |
Ну в консоли javac -version что показывает? ... |
| 28.10.2015, 13:59:19 |
Ну когда указываю в настройке проекта для jdk установку путь /usr/lib/jvm/java-racle, Idea не определяет, что это jdk8. В файле /etc/environment и он перезагружен командой source /etc/environment PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/media/roma/5E9C254D9C2520CF/Progr_gpschist _mojbasa/Debug:/usr/lib/jvm/java-racle" JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-racle" ... |
| 28.10.2015, 14:03:55 |
javac 1.8.0_66 ... |
| 28.10.2015, 14:04:44 |
javac -version показывает javac 1.8.0_66 ... |
| 28.10.2015, 14:05:24 |
что выводит в консоли команда which javac ? ... |
| 28.10.2015, 14:09:39 |
/usr/bin/javac ... |
| 28.10.2015, 14:10:27 |
команда which javac выводит /usr/bin/javac ... |
| 28.10.2015, 14:11:12 |
Сделай скрин как "Идея не видит" JDK ... |
| 28.10.2015, 15:33:55 |
@roma1975, Вы её по какой инструкции ставили? Папку какую-нибудь руками создавали для установки? Попробуйте поискать Код: sql 1. ... |
| 28.10.2015, 15:34:40 |
roma1975команда which javac выводит /usr/bin/javac Ок. Едем дальше. Что выводит Код: sql 1. ... |
| 28.10.2015, 16:15:11 |
вместо Код: sql 1. читать Код: sql 1. ... |
| 28.10.2015, 16:16:27 |
roma1975, Эта команда должна выводить: Код: java 1. 2. Можно JDK прописать вручную для идеи.. У меня Идея установлена по адресу /opt/idea-14.1/ Правим файл /opt/idea-14.1/bin/idea.sh например: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 29.10.2015, 00:26:18 |
readlink -f /usr/bin/javac выводит: /usr/lib/jvm/java-racle/bin/javac echo $JAVA_HOME выводит: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64 В папке /home/roma/Linux_progr/IntelliJ IDEA 14.0.3/bin нет файла idea.sh есть exe, bat файлы. Ехе и запускается у меня. ... |
| 29.10.2015, 06:41:02 |
Вручную папку не создавал при установке jdk, Idea устанавливал с дистрибутива, который использовал и для установки в widows. ... |
| 29.10.2015, 09:17:52 |
roma1975Вручную папку не создавал при установке jdk, Idea устанавливал с дистрибутива, который использовал и для установки в widows. Здрасте, приехали... вроде не Первое апреля. ... |
| 29.10.2015, 10:12:01 |
А чего не понравилось-то? Idea -то работает, только jdk не подключается. ... |
| 29.10.2015, 11:02:43 |
roma1975, давай подытожим. Всё работает ... но JDK не подключается. ... |
| 29.10.2015, 12:45:28 |
Подведём итоги. Автору не нужны Mint, IDEA, Java и программирование, т.к. он не озабочен поиском информации в интернете и чтением документации, без чего программисту не обойтись. Пусть лучше поработает олигархом - для этого большого ума не надо. ... |
| 29.10.2015, 20:47:59 |
Да ведь idea без установления jdk не будет работать. А jdk у меня не получается подключить. Да вроде искал информацию потому вопросу по которому задаю, даже кое-что пробовал делать, не привело к результату - подключение jdk к idea в linux, поэтому и спросил здесь у вас. ... |
| 30.10.2015, 06:13:53 |
roma1975Да ведь idea без установления jdk не будет работать. А jdk у меня не получается подключить. Да вроде искал информацию потому вопросу по которому задаю, даже кое-что пробовал делать, не привело к результату - подключение jdk к idea в linux, поэтому и спросил здесь у вас. Ты не умеешь задавать вопросы. Давай я попробуя за тебя. человек, умеющий задавать вопросыЯ зашёл в file / project structure на раздел Platform Settings / SDKs. Далее я нажал кнопку + , JDK а далее... Что далее? Какую папку открывал? Надо ту, где лежат файлы LICENSE, src.zip, папки bin, db, include, jre... Нашёл эту папку? Её подставлял? Что пошло не так? ... |
| 30.10.2015, 09:10:44 |
Ну а далее выбрал папку, где находится вроде как jdk- /usr/lib/jvm/java- 8 - oracle и тишина ( и мертвые с косами стоят как в фильме :) ) , не отображает в строке jdk, что это jdk для Idea, никаких ошибок не выдаёт одна пустота. ... |
| 30.10.2015, 12:31:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124735]: |
29ms |
73ms |
| others: | 352ms |
| total: | 520ms |
