Помогите настроить Tomcat 6.0?
Добрый день! Вот решил попробовать организовать у себя тестовый сайт построенный на JSP и сервлетах. Установил Tomcat, все работает, т.е. если перейти по урлу http://127.0.0.1:8080/ открывается страница Tomcat'а. Хочу теперь создать свой хост. Как ему (томкэту) объяснить что вот эта папка (c:\sites\test) будет содержать все мои страницы? В файле hosts прописал 127.0.0.1 test Насколько я понял, нужно редактировать server.xml... что нужно туда прописать? Т.е. хотелось бы прописав урл http:\\test получить результат c:\sites\test\index.html. Заранее большое спасибо. Прошу прощения если описал проблему "коряво"... ... |
| 25.04.2007, 13:13:35 |
. Как ему (томкэту) объяснить что вот эта папка (c:\sites\test) будет содержать все мои страницы? А зачем ??? Может посмотреть где лежать страники открывающиеся сейчас по 127.0.0.1:8080 и положить туда свои ??? ... |
| 25.04.2007, 13:40:19 |
Где лежат конечно же я нашел. 1. Меня не устраивает то где они лежат. 2. Хочется сделать несколько хостов, т.е. чтобы был продуктив и тест одновременно. Например www.prod.org (c:\sites\prod) и www.test.org (c:\sites\test) ... |
| 25.04.2007, 13:57:35 |
Не уверен как в 6.0 но в 5.0.27 Можно сделать так: Добавить в соответствующий раздел server.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.04.2007, 14:28:49 |
2 Nevolin Alexandr А как избавиться от localhost'а, т.е. чтобы я в браузере не писал localhost? Вот например как это делается в Apache Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Хочу сделать так же в Tomcat'е!!! ... |
| 25.04.2007, 14:44:27 |
Ну томкат это не полноценный web сервер а всего лишь контейнер JSP/Servlet + часть функций web сервера Он может работать работать в двух режимах: 1)изолированный (совмещает в себе контейнер + функции web сервера) 2)Совместно с другим полноценным web сервером (Apache или IIS) если вам нужен первый вариант то нужно настраивать конфигурации <Host> в server.xml см доки ... |
| 25.04.2007, 15:02:50 |
Я эту страницу уже несколько раз перечитал и перепробовал кучу вариантов - так и не получилось. :( ... |
| 25.04.2007, 15:07:45 |
При тестирование использовать встроенный в IDE Tomcat, настроенный на другой порт. ... |
| 25.04.2007, 15:16:13 |
| 25.04.2007, 15:17:58 |
2 Kachalov Из приведенного примера получается что у меня должна быть такая структура папок: Код: plaintext 1. При обращении к URL http:\\test.my\index.html выскакивает ошибка - url не может быть доставлен. :( Что я не так сделал? ... |
| 25.04.2007, 15:30:47 |
структура папок: c:\sites\webapps c:\sites\webapps\test в файле C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts: 127.0.0.1 test.my проверьте пингом в окне консоли: ping test.my в адресной сроке браузера пишите: http://test.my ... |
| 25.04.2007, 16:22:50 |
2 Kachalov Большое спасибо. Все получилось. Пока еще не разобрался в чем причина. На домашнем компьютере все заработало. Вроде бы делал то же самое. Завтра попробую аналогично повторить на рабочем... ... |
| 26.04.2007, 20:15:43 |
УРА!!! Заработала! На рабочем компе нужно было порт у томкэта изменить на отличный от 8080. Похоже что у меня на 8080 OC4J висит. Всем большое спасибо! ... |
| 27.04.2007, 09:32:45 |
Решил апнуть, сделал все как написано, не получается=( Делал вот что: 1. Создал структуру папок c:\sites\webapps\test 2. Положил туда index.html 3. Изменил C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts: Код: plaintext 1. 4. в cmd пинг проходит Код: plaintext 1. 5. В server.xml добавил след строки после дефолтного блока <Host></Host> Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Итог: http://localhost:8084/ - грузицца нормально http://test.my/ - Невозможно найти страницу, с http://test.my:8084/ тоже самое. Подскажите в чем проблема, плз. ... |
| 22.01.2009, 11:51:21 |
Разобрался, удалил дефолтный блок в server.xml. ... |
| 22.01.2009, 11:59:45 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как настроить tomcat6, чтобы можно было зайти с другой машины? что, относительно локального запуска http://localhost:8080/app/main - отлично запускается, http://my_ip_address:8080/app/main - уже не работает ... |
| 09.07.2010, 15:17:17 |
Если адрес твоей машины пингуется с удаленной, то не исключено, что у файерволла не открыты порты. Можно так и сделать - открыть внешний 8080 на внутренний 8080, а можно перенаправить внешний 80 на внутренний 8080. А стоит только сервер приложений (Томкет) или есть еще веб-сервер (Apache, IIS)? ... |
| 09.07.2010, 18:21:31 |
IDVsbruck, с другой машины пингуюсь, стоит только tomcat, а брендмауер отключен вовсе... че делать-то? ... |
| 09.07.2010, 18:39:27 |
jbubskДобрый день! Подскажите, пожалуйста, как настроить tomcat6, чтобы можно было зайти с другой машины? что, относительно локального запуска http://localhost:8080/app/main - отлично запускается, http://my_ip_address:8080/app/main - уже не работает - используйте настройку <Alias>my_ip_address</Alias> ... |
| 09.07.2010, 22:47:39 |
Kachalov, просто это добавить в конфиг, или там ещё что-то надо? просто я не силен в работе с tomcat. ... |
| 12.07.2010, 09:55:58 |
jbubskпросто это добавить в конфиг, или там ещё что-то надо? просто я не силен в работе с tomcat. Host Name Aliases ... |
| 12.07.2010, 21:45:36 |
Kachalov, Уважаемый, Вы, наверное, меня не правильно поняли. Мне нужно чтобы вместо localhost, я мог писать свой айпи, и соседние машины могли беспрепятственно заходить на мой сайт, то есть: http://192.168.0.1:8080/app/main - мой айпи http://192.168.0.5:8080/app/main - соответственно любой другой айпи ... |
| 13.07.2010, 15:31:22 |
jbubskУважаемый, Вы, наверное, меня не правильно поняли. Мне нужно чтобы вместо localhost, я мог писать свой айпи, и соседние машины могли беспрепятственно заходить на мой сайт, то есть: http://192.168.0.1:8080/app/main - мой айпи http://192.168.0.5:8080/app/main - соответственно любой другой айпи - а Вы уверенны что знаете для чего нужен ip? а то вот теперь действительно не понимаю А если по существу, то еще раз про Alias: Код: plaintext ... |
| 13.07.2010, 21:42:00 |
Kachalov, Ну, вот я и разобрался. Антивирус блочил. Так что конфиг не трогал, оставил всё по умолчанию. Спасибо за разшевеление мозга в нужном направлении) ... |
| 14.07.2010, 10:48:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124734]: |
54ms |
75ms |
| others: | 311ms |
| total: | 508ms |
