Проблема с отладкой в Eclipse
Когда запускаю отладку в Eclipse, выполнение постоянно останавливается на строчке в коде класса Integer Код: java 1. 2. 3. Хотя никаких брейкпоинтов там никогда не стояло. Как от этого избавиться? ... |
| 04.11.2015, 17:18:09 |
Точно никаких? http://stackoverflow.com/questions/3066199/eclipse-break-when-exception-is-thrown Есть специальный брейкпоинт на выброс исключения. ... |
| 04.11.2015, 17:28:33 |
rockclimber, А какое-нибудь try...catch это исключение должно поймать? Может быть это "всё", конец программы? ... |
| 05.11.2015, 09:12:07 |
Garrickrockclimber, А какое-нибудь try...catch это исключение должно поймать? Может быть это "всё", конец программы?Какое-то try ... catch это исключение ловит. Это происходит где-то глубоко внутри Selenium Webdriver (в конструкторе), и кроме как в процессе отладки ничем себя не проявляет. ... |
| 05.11.2015, 13:35:46 |
rockclimberGarrickrockclimber, А какое-нибудь try...catch это исключение должно поймать? Может быть это "всё", конец программы?Какое-то try ... catch это исключение ловит. Это происходит где-то глубоко внутри Selenium Webdriver (в конструкторе), и кроме как в процессе отладки ничем себя не проявляет. Тут вам решать. Либо убрать Selenium и забыть что он находит ошибку. Либо смотреть стек ошибки, выполняемые действия приведшие к ошибке и искать причину. Обычное дело программиста, тем более при тестировании. Разве не так? ... |
| 05.11.2015, 14:01:29 |
Можно ещё силой загасить ошибку силами IDE - проставив: "не обращать внимание". Это если сдались в поиске. ... |
| 05.11.2015, 14:03:04 |
rockclimberКогда запускаю отладку в Eclipse, выполнение постоянно останавливается на строчке в коде класса Integer Код: java 1. 2. 3. Хотя никаких брейкпоинтов там никогда не стояло. Как от этого избавиться? Этот технический спор нужно перевести другую плоскость. А именно - почему ситуация с проверкой на s==null отрабатывается как "исключительная". И решать это редизайном кода а не установкой ловушек и хуков. Хочешь нормальный flow - верни код ошибки. Хочешь детектировать аварию - брось исключение. ... |
| 05.11.2015, 14:34:50 |
mayton, +1 IDE нормально отрабатывает. Что ему надо я не понял. ... |
| 05.11.2015, 14:37:24 |
Если s==null - это бизнес контракт - то каждая такая ситуация должна изучаться отдельно и должен быть заведён дефект с описанием что случилось. Почему? И какое влияние оно оказывает на бизнес. Т.е. обосновать факт исключительности. ... |
| 05.11.2015, 15:00:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124718]: |
27ms |
62ms |
62ms |
| others: | 382ms |
| total: | 584ms |
