скрипт для mysql при соединении к базе
Есть такое подключение к базе MySQL Код: java 1. 2. Как сделать, чтобы при подключении выполнился еще запрос к базе (для добавления таблицы), который нужно взять в проекте в ресурсах /src/main/resources/create.sql по относительному пути проекта ? ... |
| 07.11.2015, 15:26:43 |
goldenhawk, Для запуска скриптов лучше взять готовый инструмент вроде того же flyway. Возможно вы его и пытаетесь реализовать. Голый JDBC скриптов не умеет. Только отдельные запросы. Поэтому придется написать ещё и свой парсер скрипта в запросы. ... |
| 07.11.2015, 19:38:27 |
goldenhawkКак сделать, чтобы при подключении выполнился еще запрос к базе Никак, если не знать основ JDBC и SQL. Запрос выполняется не при подключении, а после. Запрос состоит не в выполнении скрипта,а в выполнении оператора, записанного в файле. Значит, вам надо прочитать файл. Очевидно, там есть SQL оператор CREATE TABLE. Но может быть, там последовательность операторов. Надо посмотреть. Если последовательность, то тоже можно будет выполнить, но несколько иначе, чем один. Как выполнить один оператор - нашёлся пример, даже для MySQL: пример create table От вашего случая пример отличается тем, что в нём SQL-оператор задаётся в строке в программе, а не вводится из файла. Значит, вам надо осилить чтение файла для получения этой строки. ... |
| 08.11.2015, 01:49:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124706]: |
26ms |
70ms |
87ms |
| others: | 364ms |
| total: | 612ms |
