405 ошибка POST на метод POST (Spring MVC + Tomcat7.0.47)
Здраствуйте возникла такая ошибка HTTP Status 405 - Request method 'POST' not supported jspx страничка Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. метод контроллера Код: java 1. 2. 3. 4. то есть когда я дебажил нажимаю кнопку сабмит не переходит на метод контроллера просто выкидывает 405 ошибку авторHTTP Status 405 - Request method 'POST' not supported type Status report message Request method 'POST' not supported description The specified HTTP method is not allowed for the requested resource. ... |
| 17.11.2013, 02:06:38 |
И каким образом эта форма и этот метод связаны? ... |
| 17.11.2013, 02:22:00 |
Blazkowicz, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. на форме я не указываю action, он остается по дефолту /test/1?form то есть контроллер должен сам понимает когда вызываеться GET или POST. При нажатий кнопки такое чувство что контейнер сервлета томкат не хочет обрабатывать POST запрос ... |
| 17.11.2013, 02:32:40 |
А у меня такое ощущение что между @RequestMapping(value = "/id" и /test/1?form как-то мало общего. ... |
| 17.11.2013, 12:13:35 |
BlazkowiczА у меня такое ощущение что между @RequestMapping(value = "/id" и /test/1?form как-то мало общего. да тут есть ошибка, но та что вызвала 405 это то что я в заголовке контроллера в самом вверху указал только метод GET Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 17.11.2013, 18:57:19 |
Код: java 1. 2. в @RequestMapping в заголовке контроллера лишнее описывать методы с моей стороны :) ... |
| 17.11.2013, 19:55:01 |
FirstStepбка, но та что вызвала 405 это то что я в заголовке контроллера в самом вверху указал только метод GET Код: java 1. Ну, так и я об этом же. Форму показал одну, а контроллер другой. ... |
| 17.11.2013, 21:42:50 |
FirstStep, специально зарегистрировался что бы сказать Вам спасибо. Часа 4 убил уже. И CORS фильтр в конфиг Спринга ставил, и hide input с токенами в форму пихал, и насильно хедеры пинал в запрос... Как только убрал RequestMethod - запись в базу пошла. Невнимательность. :) ... |
| 10.11.2015, 05:41:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124694]: |
62ms |
78ms |
| others: | 396ms |
| total: | 614ms |
