Junit тест вывод сообщений об ошибках в лог (перехват вызова assertEquals)
Добрый день ! вопрос Как вывести вразумительное сообщение при падении регрессионного теста ? поясню : Есть набор тестов : spring junit , которые вызываются из jenkins Пример теста : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. где AppConfigTest.class конфиг - настройка на тестовое окружение ... (внешние модули) HttpClient - клиент коорый делает вызовы по протоколу http к внешнему модулю , InfoRequest - запрос к модулю , InfoResponse - ответ модуля ... ожидаемо что модуль вернет статус 0 (доступен и все ок) assertEquals(response.getRequestSign(), 0); но иногда тест падает , модуль либо занят , либо сломан , либо не доступен ... тогда вернется ошибка , отличная от 0 ( пример 4545 , 4499 итд ) разные коды ошибок ... в файле пропертей - есть описание ошибок ... вопрос как вывести в файл описание ошибки , при падении теста ? + будет отправлено письмо разработчикам ...и службе эксплкатации ... т.к. ошибок очень много , нужно предоставить их расшифровку ... сейчас в логах это выглядит так : Код: java 1. 2. 3. 4. Хочется увидеть что-то типа Results : Failed tests: testInfoRequest(...): expected:<8808> but was:<0> - 8808 - ошибка соединения ... система не доступна ... |
| 18.11.2015, 10:23:17 |
| 18.11.2015, 11:02:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124659]: |
81ms |
29ms |
| others: | 316ms |
| total: | 475ms |
