Spring Integration with JavaConfig
Всем привет. Начал разбираться со Spring Integration, не могу понять, как его делать c JavaConfig. Народ подскажите, как сделать пример от сюда: http://spring-projects.ru/projects/spring-integration/ Но на JavaConfig, а не в XML т.е. что будет всместо вот этого: <int:gateway id="simpleGateway" service-interface="foo.TempConverter" default-request-channel="simpleExpression" /> <int:service-activator id="expressionConverter" input-channel="simpleExpression" expression="(payload - 32) / 9 * 5"/> public interface TempConverter { float fahrenheitToCelcius(float fahren); } Заранее спасибо ... |
| 18.11.2015, 11:10:58 |
JDK1_8, А почему именно Java Config, а не аннотации? ... |
| 18.11.2015, 11:27:28 |
Blazkowicz, Ну либо аннотации. Лишь бы без XML ... |
| 18.11.2015, 11:29:39 |
@Gateway http://docs.spring.io/spring-integration/docs/2.0.0.RC1/reference/html/gateway.html @ServiceActivator http://docs.spring.io/spring-integration/docs/2.0.0.RC1/reference/html/service-activator.html http://docs.spring.io/spring-integration/docs/2.0.0.M2/spring-integration-reference/html/apbs05.html ... |
| 18.11.2015, 11:33:57 |
Blazkowicz, Тогда получается будет вот так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А где/как тогда сам simpleExpression будет объявляться? P.S. Я просто тока начал с integration разбираться, поэтому еще путаюсь в понятиях. ... |
| 18.11.2015, 11:59:18 |
Если с первым примером хоть как-то разобрался, то вот с веб-сервисами вообще не понимаю. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Как это описать при помоши аннотаций и JavaConfig'a? ... |
| 18.11.2015, 15:30:02 |
JDK1_8, Буду благодарен за любой пример на Spring Integration с использованием аннотаций/JavaConfig. Чем проще, тем лучше. Т.е. где есть какой-нибудь общедоступный url с wsdl и к нему идет запрос и принимается ответ. Нужен самый простой клиент к web-service'у. Именно через SOAP. ... |
| 19.11.2015, 12:03:58 |
JDK1_8JDK1_8, Буду благодарен за любой пример на Spring Integration с использованием аннотаций/JavaConfig. Чем проще, тем лучше. Т.е. где есть какой-нибудь общедоступный url с wsdl и к нему идет запрос и принимается ответ. Нужен самый простой клиент к web-service'у. Именно через SOAP. Думаю Spring тут не причем. Если нужен SOAP клиент, то можете посмотреть, например, Apache CXF . ... |
| 19.11.2015, 12:54:57 |
mad_nazgul, Не, вроде говорят, как то можно заюзать Spring Integration в качестве Consumer'a ... |
| 19.11.2015, 13:01:04 |
JDK1_8mad_nazgul, Не, вроде говорят, как то можно заюзать Spring Integration в качестве Consumer'a Не знаю, не сталкивался. А что spring.io по этому поводу говорит. ... |
| 19.11.2015, 13:39:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124652]: |
25ms |
68ms |
82ms |
| others: | 363ms |
| total: | 604ms |
