ElasticSearch сортировка
На клиенте есть специальная сортировка реализовання через интерфейс Comparator. Можно ли сделать, чтоб сортировка происходила не на уровне клиента, а на уровне ЕlasticSearch? ... |
| 18.11.2015, 17:04:50 |
Локшин Марк-=Koba=-, https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/search-request-sort.html Как я понял надо будет писать скрипт на groovy. А как правильно надо будет передавать параметры для метода compare (Java сортировка на клиенте) ... |
| 18.11.2015, 17:36:32 |
-=Koba=-Как я понял надо будет писать скрипт на groovy. А как правильно надо будет передавать параметры для метода compare (Java сортировка на клиенте) Какой groovy? Ему просто скармливается json в весьма не удобном для человека виде, в ответ на который он формирует json c результирующей выборкой. Тынц . ... |
| 18.11.2015, 21:54:50 |
Локшин Марк-=Koba=-Как я понял надо будет писать скрипт на groovy. А как правильно надо будет передавать параметры для метода compare (Java сортировка на клиенте) Какой groovy? Ему просто скармливается json в весьма не удобном для человека виде, в ответ на который он формирует json c результирующей выборкой. Тынц . Я извиняюсь кончено А можно маленький пример, как класс с интерфейсом Comporator и своей private логикой Переделать в json формат. ... |
| 19.11.2015, 11:09:41 |
-=Koba=-Я извиняюсь кончено А можно маленький пример, как класс с интерфейсом Comporator и своей private логикой Переделать в json формат. Если там какая-то сложная логика, то да, нужен будет скрипт. Но опять же, совсем не обязательно groovy. Можно прицепить и java . ... |
| 19.11.2015, 12:11:59 |
А как можно сравнивать одну строчку в элистике с другими Я написал плагин подключился, получил данные распарсил Теперь хочу с другими строчками сделать Грубо говоря реализовать compare Или надо по другому делать? ... |
| 20.11.2015, 15:14:39 |
-=Koba=-Я написал плагин подключился, получил данные распарсил Теперь хочу с другими строчками сделать Грубо говоря реализовать compare Или надо по другому делать? По полученным данным нужно сформировать какую-то чиселку или строку на выходе функции и по ней ЕlasticSearch уже сам упорядочит. ... |
| 20.11.2015, 16:43:42 |
Локшин Марк-=Koba=-Я написал плагин подключился, получил данные распарсил Теперь хочу с другими строчками сделать Грубо говоря реализовать compare Или надо по другому делать? По полученным данным нужно сформировать какую-то чиселку или строку на выходе функции и по ней ЕlasticSearch уже сам упорядочит. Спасибо за наводку и еще один вопрос А можно ли на elastic сделать, чтоб строки на выходе сранивались по возрастанию Не так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. а вот так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. пс к цифрам не могу привести, у меня строки с доп информацией сравниваются ... |
| 24.11.2015, 12:38:50 |
-=Koba=-А можно ли на elastic сделать, чтоб строки на выходе сранивались по возрастанию Не так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. а вот так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. пс к цифрам не могу привести, у меня строки с доп информацией сравниваются Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.11.2015, 09:11:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124627]: |
23ms |
53ms |
66ms |
| others: | 321ms |
| total: | 511ms |
