Вопрос по HashSet
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как известно, для сравнения объектов HashSet использует equals, я переопределила его, согласно моей бизнес логике Person равны, когда равны номера паспортов. Т.е. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Но почему-то выдает все объекты в консоль: Код: java 1. Почему две Julia? ... |
| 26.11.2015, 12:51:05 |
Вопрос по HashSet
JulT Как известно, для сравнения объектов HashSet использует equals, я переопределила его, согласно моей бизнес логике Person равны, когда равны номера паспортов. Почему две Julia? потому что хешкоды разные. сравнение идет только в том случае, когда хешкоды одинаковые ... |
| 26.11.2015, 12:58:22 |
Вопрос по HashSet
JulTКак известно, для сравнения объектов HashSet использует equals Как известно, JavaDoc к классу java.lang.Object стоит знать. ... |
Вопрос по HashSet
JulT, современные IDE могут сгенерить тебе реализацию hashCode(). Не всегда она идеальна но в твоём случае сойдет. ... |
| 26.11.2015, 13:12:19 |
Вопрос по HashSet
Ну ок, сделала так: Код: java 1. 2. 3. 4. все, естественно, заработало. НО! при одинаковом хэш коде, если я захочу, например, добавить свои данные в коллекцию типа хеш, все они будут скапливаться в одной корзине, что по сути приведет к тому, что моя хэш коллекция выродится в List. Как быть? ... |
| 26.11.2015, 13:17:34 |
Вопрос по HashSet
а, сорри, я ведь могу сделать хеш завязанный на passportCode ... |
| 26.11.2015, 13:19:14 |
Вопрос по HashSet
JulTа, сорри, я ведь могу сделать хеш завязанный на passportCode а так же на age и на name ... |
| 26.11.2015, 13:36:53 |
Вопрос по HashSet
JulT, хешкод и иквалс взаимосвязанные если иквалс дает истину - то хешкоды должны быть одинаковыми если хешкоды разные - иквалс должен обязательно давать ложь ну и естественный результат - когда хешкоды одинаковы, а иквалс ложь несоблюдение правил приведет к проблемам хешколлекций и еще, у объекта, помещенного в хеш коллекцию не должен меняться хешкод, иначе не получиться найти объект, потому что он будет искать в корзине, соответствующей новому хешу, а он будет валяться в другой корзине. для ознакомления можно почитать http://habrahabr.ru/post/168195/ раз уж гугл забанен :) ... |
| 26.11.2015, 13:40:39 |
Вопрос по HashSet
BlazkowiczJulTа, сорри, я ведь могу сделать хеш завязанный на passportCode а так же на age и на name + ... |
| 26.11.2015, 14:15:39 |
Вопрос по HashSet
Andrew1411JulT, хешкод и иквалс взаимосвязанные если иквалс дает истину - то хешкоды должны быть одинаковыми если хешкоды разные - иквалс должен обязательно давать ложь ну и естественный результат - когда хешкоды одинаковы, а иквалс ложь несоблюдение правил приведет к проблемам хешколлекций и еще, у объекта, помещенного в хеш коллекцию не должен меняться хешкод, иначе не получиться найти объект, потому что он будет искать в корзине, соответствующей новому хешу, а он будет валяться в другой корзине. для ознакомления можно почитать http://habrahabr.ru/post/168195/ раз уж гугл забанен :) Спасибо) ... |
| 26.11.2015, 14:22:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124625]: |
42ms |
73ms |
| others: | 341ms |
| total: | 534ms |
