График Afreechart в андроиде.
Добрый день. Есть пример построения графика Afreechart в андроиде. Но только он работает когда запускается программа, а мне нужно, чтобы график строился когда нажималась кнопка, переносил код в отдельную процедуру, которая исполнялась при нажатии кнопки выдаёт ошибки. Как это сделать? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. ... |
| 02.12.2015, 07:49:03 |
roma1975переносил код в отдельную процедуру Здесь код построения графика не перенесен. Остался в конструкторе активности. ... |
| 02.12.2015, 10:45:31 |
Да я просто показал, что создал такую процедуру в нее переносил, то что при построении графика идёт в Create, удаляя это из Create, и возникала при этом ошибка. ... |
| 02.12.2015, 11:07:58 |
roma1975и возникала при этом ошибка. У ошибок обычно есть текст. ... |
| 02.12.2015, 12:38:53 |
Ошибка такая: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 02.12.2015, 13:11:49 |
roma1975Ошибка такая: Похоже, что график пытается отрисовать отсутствующие данные. Как вариант: при создании давать ему пустые данные (с одной точкой), а по кнопке давать настоящие. Либо сменить график на другой. Например на achartangine. ... |
| 02.12.2015, 14:21:42 |
wadmanПохоже, что график пытается отрисовать отсутствующие данные. Как вариант: при создании давать ему пустые данные (с одной точкой), а по кнопке давать настоящие. Либо сменить график на другой. Например на achartangine. Да, какой график, какие данные. createChart() создаёт значение для поля chart по кнопке. А метод onDraw() может быть вызван и до того как кто-то нажал кнопку. Вот и вопрос к автору, чего там GraphView должен рисовать, если chart null. ... |
| 02.12.2015, 14:43:11 |
Да спасибо. Я изменил теперь работает. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. ... |
| 03.12.2015, 07:28:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124604]: |
31ms |
56ms |
71ms |
| others: | 388ms |
| total: | 606ms |
