Отображение XmlElement даже с пустым значением
Доброго дня. Есть написанный на java веб-сервис, который помимо всего прочего возвращает Код: java 1. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. В котором в свою очередь Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. При тестировании через SoapUI возвращается следующая XML Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Как можно сделать, чтобы в XML отображались все XmlElement'ы даже если они пустые? В XML видно, что в одном случае вернулся SubList т.к. он заполнен, а в других двух случаях нет. И в одном случае не вернулся AgentAgentCode Т.е. чтобы они отображались наподобии <AgentComment/> во втором примере. Но чтобы они были в XML ... |
| 04.12.2015, 21:42:54 |
Phricker, nillable и required пробовал? ... |
| 04.12.2015, 22:05:40 |
Пробовал. Возвращалось Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Думал, что я накосячил. Значения туда помещаются из результатов SQL запроса. Сделал проверку на NULL в результатах, и получилось что хотел. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Спасибо за помощь! ... |
| 04.12.2015, 22:23:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124593]: |
27ms |
64ms |
88ms |
| others: | 382ms |
| total: | 620ms |
