проблема с запуском проекта под нетбинс
Здравствуйте, форумчане... есть/разрабатываю проект на нетбинсе, вроде все нормально работает/запускается но через какое то время при запуске под NetBeans. проявляется такая ситуация : поле запуска из NetBeans (идет отладка) один из файлов .class становится не возможно удалить, и соответственно перезапустить проект, анблокер не показывает, что он кем-то блокирован, ситуацию спасает только перезагрузка компа как с этим бороться? заранее спасибо... ... |
| 28.11.2015, 21:25:18 |
Открыть для себя мавен и делать нормальные проекты без привязки к виде ... |
| 28.11.2015, 21:30:57 |
no56892Открыть для себя мавен и делать нормальные проекты без привязки к виде причём здесь привязка к виНде? ... |
| 28.11.2015, 21:34:12 |
виде=IDE ... |
| 29.11.2015, 13:34:39 |
no56892, это не факт, что поможет, и речь идёт не о выборе инструмента, с таким же успехом можно посоветоавать использовать блокнот для написания.... ... |
| 29.11.2015, 13:56:31 |
no56892Открыть для себя мавен это в Java есть 2 враждующих стороны. Одни IDE любят, другие нет. Предпочитают конфигурировать и прграммировать сборку проекта не через IDE. Ничего личного. ... |
| 29.11.2015, 14:14:53 |
no56892, при чем тут тот или иной IDE? ... |
| 29.11.2015, 14:15:57 |
Среда, всё-таки, "она". ... |
| 29.11.2015, 16:29:53 |
я вижу , что по существу, ни кто ответить не может, только пофлудить, очень жаль..... ... |
| 29.11.2015, 18:32:02 |
Музаффар, Какая версия NetBeans ? ... |
| 29.11.2015, 18:45:06 |
| 29.11.2015, 18:51:12 |
UsmanКакая версия NetBeans ? последняя, 8.1, х64 UsmanПопробуйте отключить Compile On Save Clean & Build на счет Компайл он сейв хорошо попробую... если чЁ напишу. со вторым уже пользуюсь, пока не повторялся но посмотрим что будет потом... ... |
| 29.11.2015, 18:59:59 |
Музаффар, Могу предположить, что предыдущий запуск проекта не до конца завершился и продолжает висеть в памяти. Проверьте все ли ресурсы освобождаются при завершении программы, все ли соединения и потоки закрываются. Лучше всего поместить код закрытия и освобождения в секцию finally. ... |
| 30.11.2015, 09:19:07 |
GarrickМузаффар, Могу предположить, что предыдущий запуск проекта не до конца завершился и продолжает висеть в памяти. Проверьте все ли ресурсы освобождаются при завершении программы, все ли соединения и потоки закрываются. Лучше всего поместить код закрытия и освобождения в секцию finally. походу да вот только как найти что не закрылся и весить в памяти? проект совсем простой вводите координаты и рисуется (одна) обычная линия и все... ... |
| 30.11.2015, 12:37:54 |
Usman, неа проблема не исчезла... :( ещё что можете посоветовать? ... |
| 30.11.2015, 20:29:19 |
| 30.11.2015, 21:10:12 |
| 01.12.2015, 04:43:05 |
Музаффар, Еще раз юзкейс от пользователя. Зачем удалять файл? Если ты просто пишешь программу и действуешь только через меню? ... |
| 01.12.2015, 08:20:25 |
no56892Открыть для себя мавен и делать нормальные проекты без привязки к виде 1. maven тут вообще ни при чём. 2. maven уже не модно, сейчас gradle в фаворе. ... |
| 01.12.2015, 10:40:09 |
Музаффарпоходу да вот только как найти что не закрылся и весить в памяти? проект совсем простой вводите координаты и рисуется (одна) обычная линия и все... Если визуально определить слабое место не удаётся надо сделать лог, куда выводить всю отладочную информацию - "открыл поток/закрыл поток", "открыл файл/закрыл файл", ещё неплохо бы "создал объект/убил объект". Потом посмотреть что не закрылось или не убилось. ... |
| 01.12.2015, 10:43:21 |
Petro123Музаффар, Еще раз юзкейс от пользователя. Зачем удалять файл? Если ты просто пишешь программу и действуешь только через меню? если я правильно понял Ваш вопрос то: пытаюсь удалять созданный класс файл, т.к. при компиляции этот класс (*.class) должен быть удален и заменен на новый или не так? а сам нетбинс по началу норм компилирует и программа выполняется но в какой то момент бац и все нажатия clean and build тоже не помогает просто висит... а если удалить в ручную то окно виндовса зависает... ... |
| 01.12.2015, 10:49:50 |
Музаффарно в какой то момент бац никто кроме тебя не разберётся в какой момент у тебя "бац". Есть гуляющие ошибки, они плохо повторяются. Я правильно понял, что ты в некоторый момент нажал build и всё стало колом? 2. Это только при запуске проекта? 3. Делать clean перед запуском всегда, помогает? ... |
| 01.12.2015, 10:57:46 |
Музаффарпоходу да вот только как найти что не закрылся и весить в памяти? В списке процессов. Музаффарпроект совсем простой вводите координаты и рисуется (одна) обычная линия и все... JFrame.EXIT_ON_CLOSE потерял. Да? ... |
| 01.12.2015, 11:07:38 |
я уж думал что Вы не ответите, Blazkowicz :) BlazkowiczВ списке процессов. а что если там нет такого процесса? BlazkowiczJFrame.EXIT_ON_CLOSE потерял. Да? походу нет не потерял... ... |
| 01.12.2015, 11:18:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124592]: |
30ms |
64ms |
94ms |
| others: | 371ms |
| total: | 621ms |
