Задачка на создание простого GUI
Приветствую. Пришла пора изучать GUI. Решаем задачку. Подскажите кто чем может. … Задача: Создать окно с полями ввода, куда будет вводиться текст; Местом для картинки; Кнопкой, при нажатии на которую будет открываться второе окно. Вот такая нужна картинка: Код вот такой пока: // Окно создаётся, но расположение элементов сильно хромает. Что нужно ещё добавить чтобы получилось как на картинке к заданию? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 04.12.2015, 23:27:07 |
Картинка здесь: http://savepic.su/6652519.jpg ... |
| 04.12.2015, 23:28:14 |
HehabrЧто нужно ещё добавить чтобы получилось как на картинке к заданию? Ну, как минимум усердие :) А если серьезно, через какую IDE вы кодите? По идее, в нетбинсе есть GUI конструктор. ... |
| 05.12.2015, 07:39:35 |
qi_ip, Усердия хоть отбавляй, времени совсем надо, надо как можно скорее сделать. Eclipse. ... |
| 05.12.2015, 10:59:26 |
Hehabr, ну дык усердствуйте, рисуйте... ... |
| 05.12.2015, 19:24:18 |
JavaFX чем не угодил ? На раз-два там все это делается. ... |
| 05.12.2015, 21:24:03 |
| 05.12.2015, 21:39:43 |
| 09.12.2015, 09:15:43 |
jgoodies ... |
| 09.12.2015, 15:10:09 |
I can no longer provide the libraries at no charge и You can still download older library versions from the archive . ... |
| 09.12.2015, 15:22:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124575]: |
29ms |
64ms |
79ms |
| others: | 331ms |
| total: | 556ms |
