Java как заполнить массив String[] args в методе main при запуске
Есть стандартный класс и метод. Как при запуске программы заполнять массив args. Как это можно сделать руками? Или каким-нибудь другим способом. Я новичек не ругайтесь. Спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. Я нашел кое что но не пойму как и кому это вставить. Код: plaintext ... |
| 18.06.2011, 13:06:25 |
2king2Есть стандартный класс и метод. Как при запуске программы заполнять массив args. Как это можно сделать руками? Или каким-нибудь другим способом. Я новичек не ругайтесь. Спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. Я нашел кое что но не пойму как и кому это вставить. Код: plaintext это пишешь в командной строке, где hjdd dddd ggggrdgg - строка придет в массив args, разделенная через пробелы ... |
| 18.06.2011, 13:37:11 |
pilot911, Это делает Windows cmd или можно как то в самом Eclipse? ... |
| 18.06.2011, 13:51:10 |
2king2pilot911, Это делает Windows cmd или можно как то в самом Eclipse? вообще ОС делает.. но ты же можешь сам эмулировать эти данные, просто забив их в похожий массив ... |
| 18.06.2011, 13:57:52 |
pilot911, Спасибо. Пока я сделал как вы говорили Код: plaintext Я Вас понял, буду пробовать работать java аплетом через cmd ... |
| 18.06.2011, 14:20:48 |
Скажите пожалуста, что значит такая запись метода мейн--main (string...args)? ... |
| 02.04.2014, 22:02:45 |
stutСкажите пожалуста, что значит такая запись метода мейн--main (string...args)? http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/language/varargs.html ... |
| 02.04.2014, 22:13:25 |
Это метод со сменным количеством аргументов, ибо я ответил так по аналогии с языком C, где тоже есть такие точки в функции? ... |
| 03.04.2014, 12:25:31 |
что такое []args? ... |
| 10.12.2015, 16:49:29 |
мигель1что такое []args? http://stackoverflow.com/questions/890966/what-is-string-args-parameter-in-main-method-java ... |
| 10.12.2015, 16:50:35 |
мигель1что такое []args? Ну сидел же тихо мирно в "Просто треп", чо началось-то? Все очень просто, надо вбить в гугал "args java". ... |
| 10.12.2015, 16:53:52 |
Nixicмигель1что такое []args? Ну сидел же тихо мирно в "Просто треп", чо началось-то? Все очень просто, надо вбить в гугал "args java". Надоело время тратить впустую решил выучить java почему то не работает скрипт когда 2 переменные хочу вывести package test1; public class HelloWorld { public static void main(String []args) { int a = 5; int b = 15; int c=a+b; int c2=a*b; System.out.println(c,c2); } } ... |
| 10.12.2015, 17:11:03 |
мигель1, Зачем всякую ерунду писать в теме, которой уже 4 года? Почему бы не научится читать сообщения об ошибках от IDE и компилятора? Начните с официального Java Tutorial на сайте Oracle - он очень не плох. ... |
| 10.12.2015, 17:13:21 |
Blazkowiczмигель1, Зачем всякую ерунду писать в теме, которой уже 4 года? Почему бы не научится читать сообщения об ошибках от IDE и компилятора? Начните с официального Java Tutorial на сайте Oracle - он очень не плох. Я прочитал: The method println(int) in the type PrintStream is not applicable for the arguments (int, int) А если мне надо вывести 2 переменные? ... |
| 10.12.2015, 17:15:05 |
мигель1Я прочитал: The method println(int) in the type PrintStream is not applicable for the arguments (int, int) А если мне надо вывести 2 переменные? Тогда нужно открыть документацию к методу PrintStream и изучить доступные методы. А вы до Java чем занимались? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.12.2015, 17:27:45 |
Blazkowiczмигель1Я прочитал: The method println(int) in the type PrintStream is not applicable for the arguments (int, int) А если мне надо вывести 2 переменные? Тогда нужно открыть документацию к методу PrintStream и изучить доступные методы. А вы до Java чем занимались? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Увы ничем ! System.out.println(name +" "+c); ... |
| 10.12.2015, 17:50:04 |
Нашел хороший учебник http://math.sgu.ru/sites/chairs/prinf/materials/java/lesson1.htm ... |
| 10.12.2015, 17:52:13 |
мигель1Нашел хороший учебник http://math.sgu.ru/sites/chairs/prinf/materials/java/lesson1.htm Вот хороший учебник Пользы будет на много больше. ... |
| 10.12.2015, 18:05:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124570]: |
23ms |
59ms |
86ms |
| others: | 322ms |
| total: | 545ms |
