не собирается джоба на дженкинс
Зависает джоба, в консоль выводится успешные билды, потом выскакивает ошибка: ERROR: [exec] ORA-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect [exec] descriptor джоба продолжает работать дальше, происходит деплой, а потом жоба зависает на get.svn.build.version: [echo] Determinating build version [echo] Check SVN info for URL: ... [svn] <Info> started ... При этом датасурсы настроены корректно, база доступна. Как можно разобраться? ... |
| 15.12.2015, 00:08:24 |
Тут ошибок может быть несколько. БД ребутнулась и экземпляр еще не зарегистрировался в листенере. (dynamic reg on). Рабочее решение - не помню. Как вариант - ребутнуть листенер или переконфигурить чтоб сервисы были прописаны статично. Или сервис действиельно другой. Вместо ORCL стал XE или еще что нибудь. Проверь вобщем. Далее. Ты пишешь что база доступна. Как Станиславский скажу - неверю. Или не та база. Или не те учётные записи. Не тот сервис. Вобщем подключайся к БД через SQL*Plus и покажи скрин успешного подключения. Потом покеж jdbc url. ... |
| 15.12.2015, 01:30:47 |
mr_virtus, Вам в Oracle форум с такими симптомами. ... |
| 15.12.2015, 11:05:18 |
Blazkowicz, с базой точно все ок, потому из лоджика оба датасурса проходят тест успешно, и из склдевелопера тоже. при том эта же жоба собиралась уже успешно и там была такая же ошибка. проблема именно в get.svn.build.version: [echo] Determinating build version [echo] Check SVN info for URL: ... [svn] <Info> started ... при этом урл чекается через браузер успешно. ... |
| 15.12.2015, 11:20:39 |
все ещё актуально. вот весь проблемный участок авторget.hudson.release.version: get.svn.build.version: [echo] Determinating build version [echo] Check SVN info for URL: [svn] <Info> started ... Build timed out (after 30 minutes). Marking the build as failed. Build was aborted Archiving artifacts Как дальше можно инвестигейтить? ... |
| 15.12.2015, 15:09:40 |
mr_virtus, Дамп потоков снять во время зависания. ... |
| 15.12.2015, 15:16:24 |
mr_virtus, Можно попробовать поковырять SVN Plug-in в Jenkins. Может натравить его на более новую версию SVN клиента? ... |
| 15.12.2015, 15:18:05 |
Blazkowicz, авторДамп потоков снять во время зависания. а где про это можно почитать? ... |
| 15.12.2015, 15:23:19 |
jmap -?, например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 15.12.2015, 21:12:23 |
здесь пишут что можно исключить модуль из сборки http://stackoverflow.com/questions/5539348/how-to-exclude-a-module-from-a-maven-reactor-build но если есть модуль, который прописан в зависимостях в других модулях - значит его исключить не получится? я хочу исключить, делаю как там написано, но у меня все равно он собирается. ... |
| 16.12.2015, 14:57:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124547]: |
50ms |
60ms |
| others: | 314ms |
| total: | 491ms |
