ситуация не поддается объяснению
есть контроллер Код: java 1. 2. 3. дальше попадаем на первую страницу jsp, на которой Код: html 1. ссылка выглядит так (т.е. все ок) Код: html 1. попадаем в контроллер 2 (на самом деле его небыло, т.к. был переход на вторую jsp, но сделал его для проверки) Код: java 1. 2. ну и ест-но на второй jsp тоже покажет неправильно. на локальном севере JBoss - все OK. эта ситуация проявляется на реальном серваке. помогает только принудительная перекодировка. на страницах jsp установлены правильные заголоки с UTF-8. пробовал фильтр, пробовал установку кодировки запроса прямо в jsp - не работает(хотя, как видно, кодировка слетела раньше - в контролере). как это объяснить? и как предотвратить? ... |
| 19.12.2015, 23:34:13 |
rema174, может ' забыл ... |
| 20.12.2015, 04:05:20 |
rdm, нет, не забыл. ... |
| 20.12.2015, 10:52:31 |
rema174и как предотвратить? URLEncoder/URLDecoder или что там в вашем шаблонизаторе для этого используется. Кодировка параметров запроса настраивается в дебрях сервера, поэтому на неё лучше не закладываться. ... |
| 20.12.2015, 11:00:28 |
rema174ссылка выглядит так (т.е. все ок) русских не должно ... |
| 20.12.2015, 11:49:09 |
BlazkowiczURLEncoder/URLDecoder или что там в вашем шаблонизаторе для этого используется. Кодировка параметров запроса настраивается в дебрях сервера, поэтому на неё лучше не закладываться. как я понимаю, URLEncoder/URLDecoder реализуется на jstl в теге c:url , но сам по себе он ничего не меняет, а вот кодировка параметров запроса помогла - нужно было в стандалоне.xml прописать URI_ENCODING p.s. на локалке оно было прописано, и поэтому работало ... |
| 20.12.2015, 16:44:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124540]: |
32ms |
72ms |
23ms |
74ms |
| others: | 376ms |
| total: | 619ms |
