jaxb как добавить namespace не корневому элементу
Имеется задача по вызову веб сервиса. Мое приложение генерит следующий запрос: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Как в тэге data указать xmlns:q1=" http://test.user.kz/CustomerInfo? данный namespace необходимо продублировать в теге data или перенести из typ:SendMessage. И сделать это средствами JAXB API. ... |
| 22.12.2015, 08:34:36 |
Nicollo, Кривой сервер это всегда попоболь. Если, есть возможность, надо настучать разработчику сервера по голове, потому что ваш XML остаётся валидным не зависимо от того где находится объявление namespace-а. Как, вариант, можно data замапить на JAXBElement, а не класс. Тогда через DOM можно попробовать добавить аттрибут вручную. ... |
| 22.12.2015, 08:45:03 |
Как понял JAXB всегда в корневом элемента определяет простраство имен. Пришлось вручную добавить: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 23.12.2015, 08:52:24 |
Nicollo, JAXB вообще много всякой хери делает. Например любит маршалить null значения в <tagname xsi:nil="true"/>, вместо того чтобы вообще никакой тэг не создавать. Мне пришлось через рефлексию его хачить, чтобы это исправить. Думаю надо чаще на XStream смотреть, если сервер не на Java. ... |
| 23.12.2015, 09:55:22 |
NicolloКак понял JAXB всегда в корневом элемента определяет простраство имен. Пришлось вручную добавить: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. XSLT как раз для такого ... |
| 23.12.2015, 12:14:04 |
BlazkowiczNicollo, JAXB вообще много всякой хери делает. Например любит маршалить null значения в <tagname xsi:nil="true"/>, вместо того чтобы вообще никакой тэг не создавать. Мне пришлось через рефлексию его хачить, чтобы это исправить. Думаю надо чаще на XStream смотреть, если сервер не на Java. У Вас NULL поле видимо было аннотировано @XmlElement(nillable = true). Если выставить false то элемент не создастся. ... |
| 23.12.2015, 12:41:55 |
NicolloУ Вас NULL поле видимо было аннотировано @XmlElement(nillable = true). Если выставить false то элемент не создастся. Ага, вот только код у меня генерируется по публичной WSDL в невообразимо огромном количестве. Делать пост-обработку этого кода дело геморное. Приходится этот атрибут из маппинга подчищать в рантайме. ... |
| 23.12.2015, 12:48:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124530]: |
48ms |
68ms |
| others: | 330ms |
| total: | 515ms |
