ireport json java
Задача построить отчет из данных в формате JSON средствами jasper ireport. Проблема в том,что мой отчет работает в Eclipse с Json из файла, а средствами java получаю отчет без данных.Я так понимаю проблема в этом куске <![CDATA[$P{REPORT_DATA_SOURCE}]]>, но что нужно использовать для вывода данных? report.jrxml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. file.json Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. JasperReportGenerator.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 23.12.2015, 09:38:52 |
ireport json java
gema, Мин в коде вроде не видно. Таблица в detail, я обычно кидаю в summary, но это я может устарел. Почему надо сразу ваять таблицы, а не отладиться с полями основного отчета (не subDataset). В таблицах граблей там поназаложено... Проблема то в чем? Результат работы отчета какой? ... |
| 23.12.2015, 11:29:58 |
ireport json java
sanBez,таблица пустая при формировании в java ... |
| 23.12.2015, 11:53:00 |
ireport json java
gema, Какие результаты если a) убить таблицу с сабдатасетом, определить поля в отчете и кинуть их просто в detail без таблицы б) перенести таблицу в summary ... |
| 23.12.2015, 12:06:00 |
ireport json java
Нашла я один секретик JsonDataSource jsonDataSource = new JsonDataSource(iStream,"rows"); , важен 2-й параметр, учитываю мою структуру json. ... |
| 23.12.2015, 12:40:58 |
ireport json java
почему-то при выводе таблицы не выходит первый элемент из массива json.... ... |
| 23.12.2015, 12:58:04 |
ireport json java
gema, Вообще-то странно. Второй параметр там это select expression, который у тебя в queryString уже есть. код jasper Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. По поводу отсутствия первой записи - стандартные грабли таблицы (я предупреждал). Попробуй передать JsonDataSource через хэшмап параметров отчета (второй параметр fillReport) и использовать в датасет таблицы для DataSource этот параметр, а не $P{REPORT_DATA_SOURCE} ... |
| 23.12.2015, 13:15:07 |
ireport json java
Да, мне тоже показалось странным зачем повторно указывать selectExpression,но это решило проблему. Передала JsonDataSource в качестве HashMap параметра и стали все данные из массива выходить. sanBez , спасибо. А отсутствие первой строки в таблицах- это есть такая проблема . Почитала на форумах, самое простое решение пустой первый элемент добавить. ... |
| 24.12.2015, 04:57:19 |
ireport json java
Проблемы решены, СПАСИБО. ... |
| 24.12.2015, 05:02:37 |
ireport json java
gemaА отсутствие первой строки в таблицах- это есть такая проблема http://mergetag.com/jasperreport-fisrt-row-in-table-component-is-missing . Почитала на форумах, самое простое решение пустой первый элемент добавить. Угу. Понадобилось поменять сортировку в отчете на descending. Хотя тут может и прокатит. Или допустим в отсортированной входной коллекции компаратор поменялся... И опля в отчете появилась пустая строка а реальная запись исчезла. Заколебешься вспоминать и искать ошибку если проект давнишний. Нафиг нафиг. Пусть студенты так лабы сдают. ИМХО ... |
| 25.12.2015, 14:35:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124517]: |
28ms |
66ms |
23ms |
95ms |
| others: | 386ms |
| total: | 636ms |
