Не работает Hibernate
Впервые работаю с Hibernate в Java Прописал все конфигурационные файлы как положено но не могу победить вот эту ошибку. Конфигурационные файлы ниже. При попытке подключитья к MySql та же самая ошибка org.hibernate.cfg.Configuration.configure HHH000043: Configuring from resource: /hibernate.cfg.xml org.hibernate.cfg.Configuration.getConfigurationInputStream HHH000040: Configuration resource: /hibernate.cfg.xml org.hibernate.internal.util.xml.DTDEntityResolver.resolveEntity HHH000223: Recognized obsolete hibernate namespace http://hibernate.sourceforge.net/. Use namespace http://www.hibernate.org/dtd/ instead. Refer to Hibernate 3.6 Migration Guide! org.hibernate.cfg.Configuration.doConfigure HHH000041: Configured SessionFactory: null org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl.configure HHH000402: Using Hibernate built-in connection pool (not for production use!) org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl.buildCreator HHH000401: using driver [org.postgresql.Driver] at URL [jdbc:postgresql://localhost:5432/snail] org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl.buildCreator HHH000046: Connection properties: {user=postgres, password=****} org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl.buildCreator HHH000006: Autocommit mode: false org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl.configure HHH000115: Hibernate connection pool size: 1 (min=1) Ошибка - Error calling Driver#connect hibernate.cfg.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Company.hbm.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. HibernateUtil.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Вызываемая функция Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 06.01.2016, 12:28:55 |
Вот так надо логировать исключения (если нет логгера), а не только Message. Код: java 1. 2. 3. Вот так надо искать причину ошибки: https://www.google.com/search?q=Error calling Driver#connect У вас там по стеку имеется конкретная причина ошибки. Но вы её похерили. ... |
| 06.01.2016, 12:34:58 |
Blazkowicz, так я уже искал, иначе не обратился бы сюда. Вот полный стек Using CATALINA_BASE: "C:\Users\admin\AppData\Roaming\NetBeans\8.1\apache-tomcat-8.0.27.0_base" Using CATALINA_HOME: "C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache Tomcat 8.0.27" Using CATALINA_TMPDIR: "C:\Users\admin\AppData\Roaming\NetBeans\8.1\apache-tomcat-8.0.27.0_base\temp" Using JRE_HOME: "C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_79" Using CLASSPATH: "C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache Tomcat 8.0.27\bin\bootstrap.jar;C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache Tomcat 8.0.27\bin\tomcat-juli.jar" 06-Jan-2016 14:52:50.913 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Server version: Apache Tomcat/8.0.27 06-Jan-2016 14:52:50.914 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Server built: Sep 28 2015 08:17:25 UTC 06-Jan-2016 14:52:50.914 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Server number: 8.0.27.0 06-Jan-2016 14:52:50.914 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log OS Name: Windows 8.1 06-Jan-2016 14:52:50.914 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log OS Version: 6.3 06-Jan-2016 14:52:50.915 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Architecture: amd64 06-Jan-2016 14:52:50.915 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Java Home: C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_79\jre 06-Jan-2016 14:52:50.915 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log JVM Version: 1.7.0_79-b15 06-Jan-2016 14:52:50.915 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log JVM Vendor: Oracle Corporation 06-Jan-2016 14:52:50.915 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log CATALINA_BASE: C:\Users\admin\AppData\Roaming\NetBeans\8.1\apache-tomcat-8.0.27.0_base 06-Jan-2016 14:52:50.915 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log CATALINA_HOME: C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache Tomcat 8.0.27 06-Jan-2016 14:52:50.916 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Dhttp.nonProxyHosts=localhost|127.0.0.1|DESKTOP-LR43HJO 06-Jan-2016 14:52:50.916 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Djava.util.logging.config.file=C:\Users\admin\AppData\Roaming\NetBeans\8.1\apache-tomcat-8.0.27.0_base\conf\logging.properties 06-Jan-2016 14:52:50.916 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager 06-Jan-2016 14:52:50.916 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Djava.endorsed.dirs=C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache Tomcat 8.0.27\endorsed 06-Jan-2016 14:52:50.916 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Dcatalina.base=C:\Users\admin\AppData\Roaming\NetBeans\8.1\apache-tomcat-8.0.27.0_base 06-Jan-2016 14:52:50.916 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Dcatalina.home=C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache Tomcat 8.0.27 06-Jan-2016 14:52:50.917 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Djava.io.tmpdir=C:\Users\admin\AppData\Roaming\NetBeans\8.1\apache-tomcat-8.0.27.0_base\temp 06-Jan-2016 14:52:50.917 INFO [main] org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener.lifecycleEvent The APR based Apache Tomcat Native library which allows optimal performance in production environments was not found on the java.library.path: C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_79\bin;C:\Windows\Sun\Java\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\110\Tools\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn\ManagementStudio\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\120\DTS\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\DTS\Binn\;C:\Program Files\Microsoft\Web Platform Installer\;C:\Program Files\Java\jre7\bin;C:\Windows\system32\config\systemprofile\.dnx\bin;C:\Program Files\Microsoft DNX\Dnvm\;C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Fabric 1.5 & MySQL Utilities 1.5\;C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Fabric 1.5 & MySQL Utilities 1.5\Doctrine extensions for PHP\;C:\Users\admin\.dnx\bin;C:\Users\admin\AppData\Local\Programs\Python\Python35-32\Scripts\;C:\Users\admin\AppData\Local\Programs\Python\Python35-32\;C:\Users\admin\AppData\Local\atom\bin;. 06-Jan-2016 14:52:51.127 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.init Initializing ProtocolHandler ["http-nio-8084"] 06-Jan-2016 14:52:51.167 INFO [main] org.apache.tomcat.util.net.NioSelectorPool.getSharedSelector Using a shared selector for servlet write/read 06-Jan-2016 14:52:51.173 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.init Initializing ProtocolHandler ["ajp-nio-8009"] 06-Jan-2016 14:52:51.209 INFO [main] org.apache.tomcat.util.net.NioSelectorPool.getSharedSelector Using a shared selector for servlet write/read 06-Jan-2016 14:52:51.210 INFO [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.load Initialization processed in 1005 ms 06-Jan-2016 14:52:51.278 INFO [main] org.apache.catalina.core.StandardService.startInternal Starting service Catalina 06-Jan-2016 14:52:51.278 INFO [main] org.apache.catalina.core.StandardEngine.startInternal Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/8.0.27 06-Jan-2016 14:52:51.292 INFO [localhost-startStop-1] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDescriptor Deploying configuration descriptor C:\Users\admin\AppData\Roaming\NetBeans\8.1\apache-tomcat-8.0.27.0_base\conf\Catalina\localhost\manager.xml 06-Jan-2016 14:52:51.932 INFO [localhost-startStop-1] org.apache.jasper.servlet.TldScanner.scanJars At least one JAR was scanned for TLDs yet contained no TLDs. Enable debug logging for this logger for a complete list of JARs that were scanned but no TLDs were found in them. Skipping unneeded JARs during scanning can improve startup time and JSP compilation time. 06-Jan-2016 14:52:52.034 INFO [localhost-startStop-1] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDescriptor Deployment of configuration descriptor C:\Users\admin\AppData\Roaming\NetBeans\8.1\apache-tomcat-8.0.27.0_base\conf\Catalina\localhost\manager.xml has finished in 741 ms 06-Jan-2016 14:52:52.034 INFO [localhost-startStop-1] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDescriptor Deploying configuration descriptor C:\Users\admin\AppData\Roaming\NetBeans\8.1\apache-tomcat-8.0.27.0_base\conf\Catalina\localhost\ROOT.xml 06-Jan-2016 14:52:52.176 INFO [localhost-startStop-1] org.apache.jasper.servlet.TldScanner.scanJars At least one JAR was scanned for TLDs yet contained no TLDs. Enable debug logging for this logger for a complete list of JARs that were scanned but no TLDs were found in them. Skipping unneeded JARs during scanning can improve startup time and JSP compilation time. 06-Jan-2016 14:52:52.179 INFO [localhost-startStop-1] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDescriptor Deployment of configuration descriptor C:\Users\admin\AppData\Roaming\NetBeans\8.1\apache-tomcat-8.0.27.0_base\conf\Catalina\localhost\ROOT.xml has finished in 145 ms 06-Jan-2016 14:52:52.180 INFO [localhost-startStop-1] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDescriptor Deploying configuration descriptor C:\Users\admin\AppData\Roaming\NetBeans\8.1\apache-tomcat-8.0.27.0_base\conf\Catalina\localhost\Snail.xml 06-Jan-2016 14:52:54.134 INFO [localhost-startStop-1] org.apache.jasper.servlet.TldScanner.scanJars At least one JAR was scanned for TLDs yet contained no TLDs. Enable debug logging for this logger for a complete list of JARs that were scanned but no TLDs were found in them. Skipping unneeded JARs during scanning can improve startup time and JSP compilation time. 06-Jan-2016 14:52:54.294 INFO [localhost-startStop-1] com.sun.faces.config.ConfigureListener.contextInitialized Initializing Mojarra 2.2.7 ( 20140610-1547 https://svn.java.net/svn/mojarra~svn/tags/2.2.7@13362) for context '/Snail' 06-Jan-2016 14:52:54.624 INFO [localhost-startStop-1] com.sun.faces.spi.InjectionProviderFactory.createInstance JSF1048: PostConstruct/PreDestroy annotations present. ManagedBeans methods marked with these annotations will have said annotations processed. 06-Jan-2016 14:52:55.481 INFO [localhost-startStop-1] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDescriptor Deployment of configuration descriptor C:\Users\admin\AppData\Roaming\NetBeans\8.1\apache-tomcat-8.0.27.0_base\conf\Catalina\localhost\Snail.xml has finished in 3,301 ms 06-Jan-2016 14:52:55.485 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.start Starting ProtocolHandler ["http-nio-8084"] 06-Jan-2016 14:52:55.495 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.start Starting ProtocolHandler ["ajp-nio-8009"] 06-Jan-2016 14:52:55.498 INFO [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.start Server startup in 4288 ms 06-Jan-2016 14:52:56.671 INFO [http-nio-8084-exec-4] org.apache.catalina.core.StandardContext.reload Reloading Context with name [/Snail] has started 06-Jan-2016 14:52:58.538 INFO [http-nio-8084-exec-4] org.apache.jasper.servlet.TldScanner.scanJars At least one JAR was scanned for TLDs yet contained no TLDs. Enable debug logging for this logger for a complete list of JARs that were scanned but no TLDs were found in them. Skipping unneeded JARs during scanning can improve startup time and JSP compilation time. 06-Jan-2016 14:52:58.663 INFO [http-nio-8084-exec-4] com.sun.faces.config.ConfigureListener.contextInitialized Initializing Mojarra 2.2.7 ( 20140610-1547 https://svn.java.net/svn/mojarra~svn/tags/2.2.7@13362) for context '/Snail' 06-Jan-2016 14:52:58.990 INFO [http-nio-8084-exec-4] com.sun.faces.spi.InjectionProviderFactory.createInstance JSF1048: PostConstruct/PreDestroy annotations present. ManagedBeans methods marked with these annotations will have said annotations processed. 06-Jan-2016 14:52:59.695 INFO [http-nio-8084-exec-4] org.apache.catalina.core.StandardContext.reload Reloading Context with name [/Snail] is completed 06-Jan-2016 14:53:11.428 INFO [http-nio-8084-exec-5] org.hibernate.annotations.common.reflection.java.JavaReflectionManager.<clinit> HCANN000001: Hibernate Commons Annotations {4.0.4.Final} 06-Jan-2016 14:53:11.444 INFO [http-nio-8084-exec-5] org.hibernate.Version.logVersion HHH000412: Hibernate Core {4.3.1.Final} 06-Jan-2016 14:53:11.449 INFO [http-nio-8084-exec-5] org.hibernate.cfg.Environment.<clinit> HHH000206: hibernate.properties not found 06-Jan-2016 14:53:11.452 INFO [http-nio-8084-exec-5] org.hibernate.cfg.Environment.buildBytecodeProvider HHH000021: Bytecode provider name : javassist 06-Jan-2016 14:53:11.504 INFO [http-nio-8084-exec-5] org.hibernate.cfg.Configuration.configure HHH000043: Configuring from resource: /hibernate.cfg.xml 06-Jan-2016 14:53:11.504 INFO [http-nio-8084-exec-5] org.hibernate.cfg.Configuration.getConfigurationInputStream HHH000040: Configuration resource: /hibernate.cfg.xml 06-Jan-2016 14:53:11.551 WARN [http-nio-8084-exec-5] org.hibernate.internal.util.xml.DTDEntityResolver.resolveEntity HHH000223: Recognized obsolete hibernate namespace http://hibernate.sourceforge.net/. Use namespace http://www.hibernate.org/dtd/ instead. Refer to Hibernate 3.6 Migration Guide! 06-Jan-2016 14:53:11.611 INFO [http-nio-8084-exec-5] org.hibernate.cfg.Configuration.doConfigure HHH000041: Configured SessionFactory: null 06-Jan-2016 14:53:11.830 WARN [http-nio-8084-exec-5] org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl.configure HHH000402: Using Hibernate built-in connection pool (not for production use!) 06-Jan-2016 14:53:11.838 INFO [http-nio-8084-exec-5] org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl.buildCreator HHH000401: using driver [org.postgresql.Driver] at URL [jdbc:postgresql://localhost:5432/snail] 06-Jan-2016 14:53:11.838 INFO [http-nio-8084-exec-5] org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl.buildCreator HHH000046: Connection properties: {user=postgres, password=****} 06-Jan-2016 14:53:11.838 INFO [http-nio-8084-exec-5] org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl.buildCreator HHH000006: Autocommit mode: false 06-Jan-2016 14:53:11.842 INFO [http-nio-8084-exec-5] org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl.configure HHH000115: Hibernate connection pool size: 1 (min=1) Ошибка-Error calling Driver#connect ... |
| 06.01.2016, 12:55:11 |
я уже давно хибер не юзал, но не в том ли ошибка, что у него класс в snail.util, а в пэкедж указан оrg.hibernate.tutorial.domain ? ... |
| 06.01.2016, 12:57:57 |
pmgnsBlazkowicz, так я уже искал, иначе не обратился бы сюда. Ну, если бы искали, то нашли бы что ошибка в конфигурации подключения к БД. Первая же ссылка из гугла. pmgnsВот полный стек Это не стек. Это лог. Стек выглядит вот так: http://stackoverflow.com/questions/22647598/amazon-aws-ubuntu-java-mysql-webservice-error-calling-driverconnect Это та самая первая ссылка из гугла. pmgnsОшибка-Error calling Driver#connect Если вы и дальше будете игнорировать то что вам пишут, то смысла продолжать общение на форуме мало. ... |
| 06.01.2016, 13:02:39 |
rema174, не понимаю где вы увидели оrg.hibernate.tutorial.domain. Blazkowicz, я находил этот ответ просто не понял. Какие права еще нужно дать пользователю БД. Он и так владелец базы. В разделе службы в netbeans я подключаюсь без проблем этим же самым драйвером. ... |
| 06.01.2016, 13:17:53 |
pmgnsrema174, не понимаю где вы увидели оrg.hibernate.tutorial.domain. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 06.01.2016, 13:21:37 |
pmgnsBlazkowicz, я находил этот ответ просто не понял. Какие права еще нужно дать пользователю БД. Он и так владелец базы. В разделе службы в netbeans я подключаюсь без проблем этим же самым драйвером. Мля, ну какой, нафиг, "ответ"? Почему вы полностью игнорируете вторую половину моего комментария? Вам нужно вывод исключения поменять, чтобы увидеть реальную и более информативную ошибку соединения с БД. Throwable Message это лишь незначительная капля от всей информации исключения. В NullPointerException, например Message вообще null. И как вы тогда его анализировать будете? Stacktrace же несёт массу полезной информации, которую вы тупо игнорируете - номера строк, имена классов и методов, и что наиболее важное в вашем случае это вложенные исключения. ... |
| 06.01.2016, 13:23:09 |
rema174, Да действительно, я поправил, но ошибка сохраняется. Дело не в этом( ... |
| 06.01.2016, 13:25:20 |
pmgns, тогда, как говорит блазклвич, нужно стектрейс прочесывать ... |
| 06.01.2016, 13:36:52 |
rema174pmgns, тогда, как говорит блазклвич, нужно стектрейс прочесывать Нужно вложенный SQLException посмотреть. Там будет конкретика. ... |
| 06.01.2016, 13:40:58 |
Blazkowicz, К сожалению так и не разобрался видимо где-то что-то не дописал все же. Создал четко по инструкции в документации netbeans стало работать. Спасибо за помощь. ... |
| 07.01.2016, 12:43:09 |
pmgnsК сожалению так и не разобрался видимо где-то что-то не дописал все же. Создал четко по инструкции в документации netbeans стало работать. Спасибо за помощь. Остаётся пожелать вам удачи вам в работе с ORM, если вы даже java.lang.Exception не понимаете. ... |
| 07.01.2016, 12:45:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=puneside&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
57ms |
69ms |
| others: | 747ms |
| total: | 980ms |
