Создание объекта из сервлета
Что делаю не так? При компиляции все хорошо, но при выполнении появляется ошибка. Все на скриншоте ... |
| 07.01.2016, 12:45:47 |
Попробуйте пересобрать проект. Похоже что это NetBeans колбасит и он ваш новый класс в web модуль ещё не скомпилировал. ... |
| 07.01.2016, 12:48:02 |
Blazkowicz, К сожалению не помогает. ... |
| 07.01.2016, 12:55:53 |
pmgns, Что то поколдовал, отладку запускал. Внезапно заработало. Главное и до этого работало, после перезагрузки компьютера, перестало. Какие то непонятные ошибки. В Visual Studio такого не бывало. Хочется выучить джаву ... |
| 07.01.2016, 12:59:14 |
pmgnspmgns, Что то поколдовал, отладку запускал. Внезапно заработало. Главное и до этого работало, после перезагрузки компьютера, перестало. Какие то непонятные ошибки. В Visual Studio такого не бывало. Хочется выучить джаву Имеет смысл попробовать Eclipse и IntelliJ IDEA. ... |
| 07.01.2016, 13:05:10 |
Blazkowiczpmgnspmgns, Что то поколдовал, отладку запускал. Внезапно заработало. Главное и до этого работало, после перезагрузки компьютера, перестало. Какие то непонятные ошибки. В Visual Studio такого не бывало. Хочется выучить джаву Имеет смысл попробовать Eclipse и IntelliJ IDEA. прыгать по ide это самое последнее дело... ... |
| 08.01.2016, 00:29:36 |
pmgnspmgns, Что то поколдовал, отладку запускал. Внезапно заработало. Главное и до этого работало, после перезагрузки компьютера, перестало. Какие то непонятные ошибки. В Visual Studio такого не бывало. Хочется выучить джаву Тогда "забить" на изучение IDE, а начать учить системы сборки - Maven и/или Gradle. ... |
| 08.01.2016, 06:13:21 |
rema174прыгать по ide это самое последнее дело... Не объективное заявление. Для новичка - самое то. Посмотреть всё и выбрать что понравиться. NetBeans своими багами может любого достать. ... |
| 08.01.2016, 09:28:02 |
Blazkowiczrema174прыгать по ide это самое последнее дело... Не объективное заявление. Для новичка - самое то. Посмотреть всё и выбрать что понравиться. NetBeans своими багами может любого достать. не согласен. допустим чел уже пол года кодит в нетбинсе и вот он добрался до сервлетов, с которыми у него возникла проблема. и на эту проблему он получает совет "не парься, возьми другую ide". ок, допустим его проблема решится, НО у него возникнет куча других проблем, связанных с тем, что в другой ide все не так. я это проходил. имхо, проще решить проблему в той среде к которой уже привык, а не бежать от проблемы в другую ide. ... |
| 08.01.2016, 09:55:14 |
rema174, "Проще" в данном случае это банальная лень. Когда повозишься с разными инструментами и фреймверками, то, со временем, становится всё равно, в какой IDE кодить, а всё фреймверки, вообще выглядят как вариации одного и того же. В тоже время, если годами заниматься одним и тем же не расширяя кругозор, то возникает инертность, а с ней и отторжение всего нового. ... |
| 08.01.2016, 10:04:48 |
rema174не согласен. допустим чел уже пол года кодит в нетбинсе и вот он добрался до сервлетов, с которыми у него возникла проблема. и на эту проблему он получает совет "не парься, возьми другую ide". ок, допустим его проблема решится, НО у него возникнет куча других проблем, связанных с тем, что в другой ide все не так. я это проходил. имхо, проще решить проблему в той среде к которой уже привык, а не бежать от проблемы в другую ide. IMHO если учишься программировать на Java, то смысла учит какую-либо IDE нет. Т.к. IDE может скрывать кучу вещей, которые нужно "пощупать руками", чтобы понять как они работают. Только после этого имеет смысл браться за IDE. А так... ТС посоветую "забыть" опыт работы с Visual Studio, для изучения Java он скорее вреден, чем полезен. ... |
| 08.01.2016, 12:47:46 |
mad_nazgul, в мире есть 2 вида Hello World - в нотепаде\консоли текст программы и волшебный запуск - в IDE тот же Hello World и волшебное окошко. Не будем максималистами и противопоставлять одно другому). ... |
| 08.01.2016, 13:08:07 |
off mad_nazgul, Код: java 1. 2. 3. )) ... |
| 08.01.2016, 13:12:53 |
mad_nazgulесли учишься программировать на Java, то смысла учит какую-либо IDE нет. Т.к. IDE может скрывать кучу вещей, которые нужно "пощупать руками", чтобы понять как они работают. Только после этого имеет смысл браться за IDE. ну, это мы тоже проходили. на самом деле, для начинающего IDE экономит массу времени... хотя конечно нафиг надо "учить какую-либо IDE", хотя бы уметь применять. имхо&афаик, разница есть )) ... |
| 08.01.2016, 14:40:07 |
Petro123mad_nazgul, в мире есть 2 вида Hello World - в нотепаде\консоли текст программы и волшебный запуск - в IDE тот же Hello World и волшебное окошко. Не будем максималистами и противопоставлять одно другому). Ну... я думаю ТС нужен "HelloWord" на Java не для того чтобы научиться программированию, а для того, чтобы научиться работать со стеком технологий для/на Java. А для Java система сборки один из основных компонентов (помимо компилятора) Тем более если работать в команде. В этом плане IDE "мешают" изучить эту "сторону" Java. Причем системы сборки они как бы "в стороне" от самой Java. И на них не акцентируется внимание. Что по моему плохо. ... |
| 08.01.2016, 15:25:14 |
rema174mad_nazgulесли учишься программировать на Java, то смысла учит какую-либо IDE нет. Т.к. IDE может скрывать кучу вещей, которые нужно "пощупать руками", чтобы понять как они работают. Только после этого имеет смысл браться за IDE. ну, это мы тоже проходили. на самом деле, для начинающего IDE экономит массу времени... хотя конечно нафиг надо "учить какую-либо IDE", хотя бы уметь применять. имхо&афаик, разница есть )) Если задача не стоит "работать", а просто "написать пару лабораторных", то да IDE хороший вариант. Но если все таки изучать Java для работы, то изучение IDE лучше отодвинуть на потом. Т.к. за "next...next...finish" скрыто много вещей, которые лучше понимать, чем надеяться на IDE. ... |
| 08.01.2016, 15:28:53 |
mad_nazgulrema174пропущено... ну, это мы тоже проходили. на самом деле, для начинающего IDE экономит массу времени... хотя конечно нафиг надо "учить какую-либо IDE", хотя бы уметь применять. имхо&афаик, разница есть )) Если задача не стоит "работать", а просто "написать пару лабораторных", то да IDE хороший вариант. Но если все таки изучать Java для работы, то изучение IDE лучше отодвинуть на потом. Т.к. за "next...next...finish" скрыто много вещей, которые лучше понимать, чем надеяться на IDE. для работы конечно лучше понимать, спору нет. но этот топик был не это. сейчас тс использует ide и самый кратчайший путь для него для решение этого вопроса(если он конечно еще не решен) решить с применением ide. ну а потом, хоть maven, хоть gradle, хоть ivy... ... |
| 08.01.2016, 15:59:32 |
mad_nazgulПричем системы сборки они как бы "в стороне" от самой Java. И на них не акцентируется внимание. Что по моему плохо. непонятно, почему джуниору нужно изучать сборку? Обычно во всей команде это один человек - сборщик. Разделение труда давно. Врачиха-хирург, врачиха-ЛОР, ... Если ты начальник, тогда конечно, сборка и костюм тебе важнее). ... |
| 08.01.2016, 16:02:37 |
Petro123непонятно, почему джуниору нужно изучать сборку? Потому что без этого каждый раз джуниор скачивает либы руками. Подключает к проекту тоже руками. И при этом всё равно получает NoClassDefFound, потому что не знает про зависимости зависимостей. ... |
| 08.01.2016, 16:09:33 |
Blazkowicz, опять же. Не нужно универсальных сборок и универсальных Jav'истов. Есть сборка на продакшен, а есть на проект. На проект сборка делается в иде. В п.п. меню. Если мы работаем с IDE. Сборка это тупейшая рутинная операция. Доверим её машинам. ... |
| 08.01.2016, 16:17:17 |
BlazkowiczИ при этом всё равно получает NoClassDefFound пока никто не сказал, это кривые руки или IDE. Другого быть не может. ... |
| 08.01.2016, 16:19:40 |
Petro123, Про "сборку" ты здесь начал. Но Maven это не только "сборка", но ещё и управление зависимостями. IDE сами по себе этого ещё не умеют. ... |
| 08.01.2016, 16:19:43 |
не я mad_nazgulА для Java система сборки один из основных компонентов (помимо компилятора) BlazkowiczIDE сами по себе этого ещё не умеют пример приведи ... |
| 08.01.2016, 16:22:11 |
Petro123пример приведи Ну, ты нудный. Вот нужно подключить HornetQ к проекту. Я вбиваю в гугле Maven HornetQ, в несколько кликов получаю кусок XML, добавляю его в pom.xml и использую дальше без вопросов. А вот как аналогичный процесс протекает у новичка (у меня пример перед глазами есть) - Идём на сайт HornetQ скачиваем zip, распаковываем. Подключаем jar-ку в IDE через абсолютный путь. - Компилируется - запускается - падает в нашем коде. jar-ка использовалась для компиляции, но не попала в артифакт. - Идём в настройки проекта, прописываем чтобы jar-ка собиралась. - Компилируется - запускается - падает в коде HornetQ. У нуба расстройство. Ведь Exception не в его коде! Находим что одной jar-ки не достаточно. Надо ещё и все остальные подключить. - Компилируется - запускается - работает. Но время уже позднее. Пора домой. Копируем проект чтобы доделать дома. Дома не работает. Ах, да, у нас же либы абсолютными путями прописаны. - Создаём lib в проекте, копируем туда все jar-ки, переподключаем в настройках проекта. Ура! Работает и дома и в офисе. И проект весит десяток мегабайт. ... |
| 08.01.2016, 16:40:44 |
Blazkowicz, я видел что ты вторым ответом отправил чела в другое IDE, а не говорил что все IDE - Г... И я был полностью согласен. Blazkowicz- Компилируется - запускается - падает в нашем коде. jar-ка использовалась для компиляции, но не попала в артифакт. слова артифакт в иклипсе нет. Т.е. я не понял, что произошло. ЗЫ Скачивали разумеется не исходники, а jar ... |
| 08.01.2016, 16:54:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124467]: |
57ms |
90ms |
| others: | 339ms |
| total: | 561ms |
