Spring Security. logout - 403 Forbidden
AppSecurityConfig.java: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. На клиенте Angular. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. При нажатии на клиенте logout получаю: POST XHR http://localhost:8080/myapp/logout [HTTP/1.1 403 Forbidden 7мс] Что необходимо подправить, чтоб logout сработал? Что я упустил? ... |
| 04.01.2016, 15:00:37 |
... странно получается, вот что получаю: POST XHR http://localhost:8080/myapp/logout [HTTP/1.1 403 Forbidden 5мс] GET XHR http://localhost:8080/myapp/app/views/login.html [HTTP/1.1 200 OK 6мс] GET XHR http://localhost:8080/myapp/rest/user [HTTP/1.1 200 OK 7мс] POST XHR http://localhost:8080/myapp/logout [HTTP/1.1 302 Found 7мс] Интересно, почему первый раз logout не срабатывает, а второй срабатывает? ... |
| 04.01.2016, 15:22:47 |
... вот еще наблюдение: Когда, вызываю logout из: http://localhost:8080/myapp/app/index.html#/ - logout не работает а когда нахожусь, в любом другом месте, например http://localhost:8080/myapp/app/index.html#/admin - logout работает. Буду благодарен за любые мысли, идеи. ... |
| 04.01.2016, 15:48:43 |
wvetal, Я бы так попробовал: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Идей особых пока нет, кроме как смотреть в логе, какой из фильтров заворачивает запрос на logout. ... |
| 04.01.2016, 19:49:52 |
Можно делегировать обработку логаута Spring Security, если не требуется какая то особая кастомизация Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.01.2016, 09:41:16 |
Похоже проблема была на клиенте. Придумал такой костыль: Когда пользователь залогинивается - переадресовываю его на страничку welcome http://localhost:8080/myapp/app/index.html#/welcome После этого logout прекрасно работает. ... |
| 06.01.2016, 11:17:17 |
как вариант - добавить такой контроллер на сервере Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. на клиенте получать текущий токен и отправлять его в каждом POST запросе Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.01.2016, 10:15:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124463]: |
26ms |
62ms |
73ms |
| others: | 361ms |
| total: | 581ms |
