При запуске простейшей программы появляется новое окно и исчезает
Всем привет. Вопрос связан, скорее, не с самой java, а с запуском из командной строки. Написал простую программу helloword: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Компилирую: Код: plaintext Скомпилировалось. Запускаю: Код: plaintext И вот тут открывается новое окно, в нем промелькивает Test и окно исчезает. А я хочу увидеть результат выполнения в запускаемом окне. Запускаю из FarManager, если запускаю из cmd, то все нормально. Почему так? ... |
| 08.01.2016, 10:24:13 |
Это нормальное поведеие. Программа стартует открывается консоль и закрывается после выполнения программы. Когда консоль уже открыта, то ваша програма ее не открывала и соответственно не закрывает. В вашем случае можно сделать что бы программа ждала ввода с клавиатуры и потом закрывалась. На пример System.in.read() ... |
| 08.01.2016, 10:40:55 |
Поймал окно и видим, что оно от Java, а не от командной строки. Как изменить, так и не понял. ... |
| 08.01.2016, 10:41:23 |
Mad_Head, дело в том, что FarManager - это такая же консоль, как и cmd. И именно из него он не открывает. ... |
| 08.01.2016, 10:50:52 |
Скажу больше - при компиляции все отображается, как в консоли. Даже, если есть системные сообщения и ошибки. А сама программа в новом окне. Вот. ... |
| 08.01.2016, 11:04:31 |
Alexey Agafonov, Try to run your program from cmd without FAR. ... |
| 08.01.2016, 12:24:06 |
dmitriyche, из cmd все нормально, как раз в главном сообшении это напиал. ... |
| 08.01.2016, 12:42:37 |
Alexey Agafonovdmitriyche, из cmd все нормально, как раз в главном сообшении это напиал. Ну, так а где не нормально? В FARе? В Win+R консоли? У меня в FAR новая консоль открывается только если с шифтом запускать. Если без шифта, то вывод идёт в консоль FAR. ... |
| 08.01.2016, 12:47:55 |
Alexey Agafonov, java -version тоже в новом окне запускается? ... |
| 08.01.2016, 12:48:40 |
Alexey AgafonovСкомпилировалось. Запускаю: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 08.01.2016, 13:04:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124461]: |
54ms |
73ms |
| others: | 360ms |
| total: | 560ms |
