Vaadin plugin в Intellij Idea не отображается Design Tab
Привет. как настроить Vaadin чтоб было видно Design окно? работает ли это в или только в Еклипсе как на картинке? ... |
| 18.12.2015, 17:44:58 |
Azov2everПривет. как настроить Vaadin чтоб было видно Design окно? работает ли это в или только в Еклипсе как на картинке? написал с ошибкой. всмысле работает ли Vaadin-плагин в Intellij с Design -Tab или все надо руками писать? ... |
| 18.12.2015, 18:00:11 |
Azov2ever, руками ... |
| 19.12.2015, 21:40:20 |
ferc, я покопался , понял что к чему.не знаю с какого перепуга наша контора решила рисовать на этом вадике. но весь смысл его шаблонах в плагине с визуальными компонентами, которые само собой платные. горячи финские парни во всю расписывают в своих видеороликах Design Editor. Имеет смысл разрабатывать в еклипсе. на него сразу ставится плагин с визуальными компонентами у которых правда не видно свойств если версия не лицензионная, кода тоже не видно и сохранить нельзя. на NetBeans и Inellig все более сложно. ... |
| 19.12.2015, 22:31:24 |
ferc, есть кстати пример как реализоватъ в нем JDBC Connection k Oracle или MS SQL? ... |
| 19.12.2015, 22:35:13 |
Azov2everferc, есть кстати пример как реализоватъ в нем JDBC Connection k Oracle или MS SQL? https://vaadin.com/book/-/page/sqlcontainer.getting-started.html ... |
| 20.12.2015, 16:52:25 |
не пойму в чем ошибка. есть простая таблица с 2х колонок, идентичная на mysql i mssql Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. до mysql достучался, выводит содержимое в браузер в MSSQL генерит ошибку код тот же, меняю только SQLContainer, Код: java 1. 2. в контейнере инициализация драйвера: "com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver", "jdbc:sqlserver://SQL\\SQL2008R2;databaseName="base", "user", "1234Qwer", 2, 5); "com.mysql.jdbc.Driver","jdbc:mysql://localhost:3306/testdb", "root","1234Qwer", 2, 5); т.е. метод тот же что и в mysql , все отрабатывает, все инициализируется. драйвер MSSQL тоже подключен корректно: содержимое таблицы вижу в консоли среды компилляции. но в браузер не выводится, дает ошибку: com.vaadin.server.ServiceException: java.lang.IllegalArgumentException: Ids must exist in the Container or as a generated column, missing id: id с mysql была та же ошибка когда не было колонки id. в MSSQL все перепробовал c id, если отключаю от id primary key, сразу чувствует и первым делом выдает ошибку что нет primary key. т.е. com.vaadin.server.ServiceException видит колонку id kak primary key, выдает ее, и в то же время говорит что ее нету. кто нибуть сталкивался? ... |
| 22.12.2015, 18:50:52 |
изначально таблица такая.. в предыдущем посте не точно, пробовал добавлять колонки разными способами.. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.12.2015, 18:54:50 |
Azov2ever, У Vaadin есть много бесплатных компонент, но от этого проблема нормально накидать экраны, а потом прикрутить их к БД проще не становится. Чтобы избежать этой рутины советую посмотреть платформу CUBA . Там в основе используются также Ваадиновские компоненты, при этом экраны можно накидать в CUBA Studio, которая интегрирована с Эклипсом (и Идеей). Платформа из коробки работает и с Oracle или MS SQL (хотя возможно даже лучше использовать бесплатный PostgerSQL - на практике он ничем не хуже, но потенциальных моментов, где придется заплатить меньше). Т.е. Ваша задача может существенно упростится: 1. Определяете предметную область (задаете сущности и связи между ними) 2. Генерируете в один клик (в CUBA Studio) экранные формы. 3. Редактируете эти экранные формы в визуальном редакторе CUBA Studio. 4. Дописываете логику в эклипсе (есть двусторонная инетеграци с CUBA Studio). 5. Запускаете приложение, при этом апдейт скрипты сами создают изменяют базу, указанной в настройках СУБД. Посмотрите, попробуйте. Будут вопросы - пишите! Другие полезные ссылки - Примеры компонентов и приложений , короткие ролики с примером как быстро создать приложение . ... |
| 24.12.2015, 12:09:00 |
AndreyLed, поиграл немного с тестовыми примерами. это пока не понял. автор4. Дописываете логику в эклипсе (есть двусторонная инетеграци с CUBA Studio). что значит эта 2х сторонняя? ... |
| 24.12.2015, 21:28:13 |
Azov2ever, Со стороны IDE ставится плагин cuba studio, который позволяет отслеживать и синхронизировать изменения из ide в cuba studio и наоборот. ... |
| 27.12.2015, 10:58:45 |
AndreyLed, она ещё и платная? ... |
| 29.12.2015, 11:13:50 |
MAULER, По текущей лицензионной политике плата только за лицензии, когда ставите в продакшн заказчику, т.е. вы как разработчик делаете решение - берете за это денег с бизнеса и добавляете стоимость лицензий. Примерно также как если вы интегрируете гугл карты - разрабатывать приложение вы можете бесплатно, но потом придется купить лицензию, чтобы не было ограничений на кол-во запросов. Например, приложение на с 50ю сущностями на 100 одновременных подключений будет стоить по лицензиям 55т.р. Платформа ориентирована на средний и крупный бизнес, где это не деньги. Сама разработка такого приложения будет стоить в разы больше. Однако, по секрету скажу, что лицензионная политика будет в скором времени меняться. Лицензий не станет, станут платными отдельные компоненты. По деталям пока не сориентирую- думаю к февралю-марту станет известно официально. В любом случае, если Вы пишите что-то небольшое для себя, то это по идее должно попасть в критерий "все бесплатно". Платформа будет придерживаться принципа, что система учат рабочего времени Lori Timesheets , которая дается в качестве небольшого, но полнофункционального примера, может быть написана/переписан полностью бесплатно. Если Вы пишите, что-то более крупное, то все дополнительные расходы Вы перевыставляете бизнесу. ... |
| 29.12.2015, 11:47:47 |
AndreyLed, Посмотрел этот CUBA studio и до конца не понял как с ним работать. В идеале хотелось бы быстро (мышью) накидать на Web-страничку контролов, а потом привязывать к ним бизнес-логику. Как, например, это делает SceneBuilder для клиентских оконных приложений. Потому как не всегда есть много времени на дизайн страницы, а верстать её "вслепую" неудобно. ... |
| 14.01.2016, 13:39:45 |
MAULER, В CUBA Studio есть возможность накидать и расположить требуемым образом компоненты на форме (мышью). Только все идет от модели данных: 1. Вы задаете модель данных. 2. Исходя из модели данных CUBA Studio автоматически генерирует экранные формы (для веба и десктопа) 3. Сгенерированные формы уже можно настраивать по желанию, т.е. добавлять доп. кнопки, связннные таблицы и т.д., менять расположение элементов. Посмотрите пример https://www.cuba-platform.ru/quick-start-part-3 (ну и другие видео из быстрого старта для лучшего представления). ... |
| 14.01.2016, 16:50:19 |
AndreyLed, Это и есть концепция MVC ? ... |
| 15.01.2016, 08:29:38 |
MAULER, Концепция MVC досточно широкое понятние. Можно сказать, что такой подход является MVC. Если на более техническом уровне, то экраны CUBA описываются XML-дескрипторамм компоновки это View, Java-контроллер (классы, определяющие поведение) это Controller, Datasources это Model. ... |
| 15.01.2016, 13:50:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124446]: |
48ms |
93ms |
| others: | 332ms |
| total: | 540ms |
