Java показ картинок на странице
У меня есть таблица Entity товары,name,category,description,price. Вывожу в jsp списком Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Нужно добавить картинки к каждому товару. Как это реализовать? Где хранить эти картинки , в базе ? ... |
| 15.01.2016, 21:34:33 |
Это давняя дилемма. Обычно в базе рекомендуют хранить только маленькие картинки, иначе хранить там идентификатор картинки в файловой системе. Точный критерий разграничения "большой/маленький" мне неизвестен, но думаю, что для товаров это будут большие картинки. ... |
| 15.01.2016, 22:01:55 |
mightyducksfan, мысленно построй процессы для той и иной формы и увидишь разницу. можешь поискать по этой ветке , не так давно это обсуждалось ... |
| 15.01.2016, 22:12:18 |
skywriterЭто давняя дилемма. Обычно в базе рекомендуют хранить только маленькие картинки, иначе хранить там идентификатор картинки в файловой системе. Точный критерий разграничения "большой/маленький" мне неизвестен, но думаю, что для товаров это будут большие картинки.А как их хранить базе? В тэге <img src="..."> должен на что-то ссылаться. Не на поле-же строки в таблице? ... |
| 15.01.2016, 22:14:04 |
Relic HunterskywriterЭто давняя дилемма. Обычно в базе рекомендуют хранить только маленькие картинки, иначе хранить там идентификатор картинки в файловой системе. Точный критерий разграничения "большой/маленький" мне неизвестен, но думаю, что для товаров это будут большие картинки.А как их хранить базе? В тэге <img src="..."> должен на что-то ссылаться. Не на поле-же строки в таблице? не надо путать солёное с мягким ... |
| 15.01.2016, 22:21:38 |
вадя, Ну, дык, подстановкой шаблона литералом с картинкой неполучицца. ... |
| 15.01.2016, 22:23:49 |
Relic Hunterвадя, Ну, дык, подстановкой шаблона литералом с картинкой неполучицца. а кто мешает подсунуть картинку в виде строки base64? посмотри openCMS хранит картинки в базе :) ... |
| 15.01.2016, 22:34:54 |
вадя, :) Во скока раз трафик возрастет, если картинки в base64 передавать? Особенно большие. Кулибин :) ... |
| 15.01.2016, 23:15:42 |
Картинки в виде ссылок будут загружаться в браузере многопоточно, вместе с основным содержимым страницы. В base64 страница отрендерится после полной загрузки, вместе с data. Да и ограничения на bas64 довольно не большие. До 32кб кажется? ... |
| 15.01.2016, 23:20:28 |
Relic Hunterвадя, :) Во скока раз трафик возрастет, если картинки в base64 передавать? Особенно большие. Кулибин :) на 1/3 вопрос не стоял о скорости - вопрос о принципе. ... |
| 15.01.2016, 23:32:06 |
Relic HunterКартинки в виде ссылок будут загружаться в браузере многопоточно, вместе с основным содержимым страницы. В base64 страница отрендерится после полной загрузки, вместе с data. Да и ограничения на bas64 довольно не большие. До 32кб кажется? а если хранить в формете webp , то 32 кб достаточно много. ... |
| 15.01.2016, 23:34:19 |
Relic HunterВ тэге <img src="..."> должен на что-то ссылаться. Не на поле-же строки в таблице? На сервлет, н-р, который возвращает картинку по ID. ... |
| 15.01.2016, 23:36:00 |
вадяа если хранить в формете webp , то 32 кб достаточно много.если хранить монохром с уменьшеным разрешением, то да :) В любом случае это-ж конвертировать нужно все картинки... ... |
| 15.01.2016, 23:57:57 |
Relic Hunterвадяа если хранить в формете webp , то 32 кб достаточно много.если хранить монохром с уменьшеным разрешением, то да :) В любом случае это-ж конвертировать нужно все картинки... при аплоаде сконвертировать не проблема ... |
| 16.01.2016, 00:01:22 |
skywriterЭто давняя дилемма. Обычно в базе рекомендуют хранить только маленькие картинки, иначе хранить там идентификатор картинки в файловой системе. Точный критерий разграничения "большой/маленький" мне неизвестен, но думаю, что для товаров это будут большие картинки.Проблема дейтвительно была, раньше. Поэтому был придуман FILESTREAM и FILETABLES для SQL Server и его аналоги для других бд. Идеально для хранения и извлечения больших бинарных данных. Со стороны разработчика выглядит, как данные хранатся в таблицах, а sql server в обход буферного пула хранит все в файловой системе. Так чта рекомендую. ... |
| 16.01.2016, 00:16:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124441]: |
69ms |
84ms |
| others: | 399ms |
| total: | 637ms |
