Windows 8.1\64 & JavaFX
Здравствуйте! То ли лыжи не едут, то ли я ... При создании нового проекта при запуске вылазит окно с белым фоном и в зависшем состоянии :( Даже при запуске элементарщины (она ниже). Это JavaFX с win8 не дружит или чего им всем надо то ?:( Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 19.01.2016, 10:07:57 |
Да, пробовал с: 1.8_u51\65\65 1.7_u80 ... |
| 19.01.2016, 10:08:38 |
Прошел дебаггером - останавливается на выражении if (newVisible) { в классе Window.java (813я строка) ... |
| 19.01.2016, 10:18:58 |
korshunПрошел дебаггером - останавливается на выражении if (newVisible) { в классе Window.java (813я строка) Не тут останавливается, сорри, не туда ткнул. Останавливается на строке 1177 в Stage.java ... |
| 19.01.2016, 10:44:40 |
Покажите весь код класса ... |
| 19.01.2016, 10:52:14 |
korshunОстанавливается на строке 1177 в Stage.java "Останавливается" это когда Breakpoint стоит. У вас что-то другое происходит. Например, блокируется на чем-то. Или исключение выбрасывает. Возьмите готовый Helloworld и запустите. Если работает, значит дело в вашем коде. Если не работает, значит, действительно, с системой что-то. ... |
| 19.01.2016, 11:03:25 |
korshunkorshunПрошел дебаггером - останавливается на выражении if (newVisible) { в классе Window.java (813я строка) Не тут останавливается, сорри, не туда ткнул. Останавливается на строке 1177 в Stage.java fx работает не как свинг, если в свинге происходит ошибка что объект не инициализирован вываливается эксепшены. Как начал писать на fx заметил что бывают ситуации, когда приложение просто висит, из-за неинициализированного объекта но ошибок не происходит. Поэтому покажите весь код класса, если вам нужна помощь ... |
| 19.01.2016, 11:05:08 |
Дык готовый и взял. Еще раз сделал пустой проект, один файл: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Запускаю - висит. Дебагом добрался до класса InvokeLaterDispatcher, package com.sun.glass.ui, там участок кода: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Поставил точку на LOCK.wait(); Каждый раз стабильно после 4й итерации цикла все встает, делаю Step into - перебрасывает в класс Object на соответствующий метод и все. ... |
| 19.01.2016, 11:26:54 |
korshunДа, пробовал с: 1.8_u51\65\65 1.7_u80 у меня на ноуте 8.1 64 битная винда, jvm build 1.8.0_51-b16 запускается без проблем. Проект нетбинсовский? Если проект собирается в папке dist вашего проекта, попробуйте этот jar запустить с консоли, что будет? Интересно конечно, почему так. ... |
| 19.01.2016, 12:18:18 |
В общем итог такой: если установить флаг setResizable в true или вообще не упоминать - все ок. Если использовать false - вечная блокировка. golovonometr, при возможности попробуй у себя применить вышесказанное плз, отпишись потом. ... |
| 19.01.2016, 12:27:40 |
korshunВ общем итог такой: если установить флаг setResizable в true или вообще не упоминать - все ок. Если использовать false - вечная блокировка. golovonometr, при возможности попробуй у себя применить вышесказанное плз, отпишись потом. у меня нет никакой проблемы с этим, хм, странное что-то... вот скрин ... |
| 19.01.2016, 17:20:15 |
Ок, спасибо! ... |
| 20.01.2016, 07:08:41 |
korshun, На Win 8.1 Java FX работает точно. Писал пару формочек с контролами, + готовые примеры с инета скачивал с графикой. Всё ок. Ничего не подвисло. Сейчас стоит Java 8 update 45 ... |
| 20.01.2016, 13:03:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124431]: |
33ms |
99ms |
99ms |
| others: | 371ms |
| total: | 668ms |
