Проверка, есть ли форма на экране
Добрый день! Сразу извиняюсь - изучаю Java первый месяц... Как узнать, есть ли форма на экране? Из одной формы запускаю вторую. Не хочу, чтобы вторая форма была запущена дважды. Александр. ... |
| 28.01.2016, 14:40:26 |
| 28.01.2016, 14:58:31 |
Спасибо! Но мне не надо "модальное окно"... Я хочу, чтобы форма не запускалась дважды... Можно проверить, что форма уже на экране? ... |
| 29.01.2016, 12:27:22 |
Александр 58, Например, Код: java 1. 2. 3. ... |
| 29.01.2016, 12:35:27 |
я правильно понимаю, что вам нужно, чтобы приложение ваше не запускалось дважды в системе? ... |
| 29.01.2016, 12:36:17 |
Александр 58Спасибо! Но мне не надо "модальное окно"... Я хочу, чтобы форма не запускалась дважды... Можно проверить, что форма уже на экране? проверьте все свойства объекта "форма". Наверно есть visible ... |
| 29.01.2016, 12:36:23 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 29.01.2016, 12:50:21 |
Nixic, добрый день! Да, Вы правильно поняли. Из одной формы запускается вторая. Нажимая на вызов 2-й формы несколько раз, я получаю несколько одинаковых 2-х форм. Я хочу, чтобы форма запускалась только один раз... Как проверить, есть ли форма на экране? Пока у меня только решение - заблокировать кнопку вызова, если форма уже есть и разблокировать при закрытии формы. ... |
| 29.01.2016, 13:46:16 |
Александр 58Пока у меня только решение - заблокировать кнопку вызова не усложняй - Выведи сообщение что форма уже есть. ... |
| 29.01.2016, 13:50:50 |
Usman, добрый день! Печатаю isVisible(). При 1-м запуске и при последующих запусках всегда - FALSE. ... |
| 29.01.2016, 13:57:33 |
Petro123, добрый день! А как узнать, что форма уже есть? Я это и хочу узнать... ... |
| 29.01.2016, 13:58:47 |
Александр 58Usman, добрый день! Печатаю isVisible(). При 1-м запуске и при последующих запусках всегда - FALSE.Чтобы долго не гадать, что у Вас там происходит в реале... выложите исходники (или фрагмент). Посмотрим И попробуйте выполнить у себя: 18745005 Прямо копируйте с main'ом в свой проект, а старый main временно "закомментьте" ... |
| 29.01.2016, 14:05:35 |
Usman, добрый день! Уточню - я работаю с java через netbeans 8.1 текст очень простой: private void jMenu3MousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) { FrameHelp FrameHelp = new FrameHelp(); FrameHelp.setVisible(true); } нажимаю на кнопку, вызывается форма... ... |
| 31.01.2016, 14:56:51 |
Александр 58, Самый простой, но далеко не самый лучший способ для вас будет: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. вызывать FrameHelp.show() ... |
| 04.02.2016, 10:31:37 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 04.02.2016, 10:33:24 |
Andrew1411, еще ошибка: private FrameHelp instance; поменять на private static FrameHelp instance; и было бы хорошо, при закрытии формы делать instance= null; ... |
| 04.02.2016, 10:38:52 |
И никто про синглтон даже не вспомнил. ... |
| 04.02.2016, 16:42:25 |
Да нафиг здесь синглтон? Автор приведите пожалуйста весь свой код, если как вы говорите он простой. Пока по комментариям, понятно что вам нужно именно модальное окно, зачем изобретать велосипед когда есть модал? - тоже не понятно, код в студию ... |
| 04.02.2016, 17:05:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124391]: |
36ms |
83ms |
| others: | 342ms |
| total: | 534ms |
