Динамический График Java
Добрый день, я профан но мне необходимо выводить отображение изменения температуры в реальном времени на графике, для имитации можно использовать цикл с задержкой, нашел код для рисования динамического графика с JfreeChart вот ссылка http://www.java2s.com/Code/Java/Chart/JFreeChartDynamicDataDemo.htm, код ниже , можете мне помочь пусть у меня в массиве есть значения, как их с помощью цикла и задержки нарисовать на этом примере package org.jfree.chart.demo; import java.awt.BorderLayout; import java.awt.event.ActionEvent; import java.awt.event.ActionListener; import javax.swing.JButton; import javax.swing.JPanel; import org.jfree.chart.ChartFactory; import org.jfree.chart.ChartPanel; import org.jfree.chart.JFreeChart; import org.jfree.chart.axis.ValueAxis; import org.jfree.chart.plot.XYPlot; import org.jfree.data.time.Millisecond; import org.jfree.data.time.TimeSeries; import org.jfree.data.time.TimeSeriesCollection; import org.jfree.data.xy.XYDataset; import org.jfree.ui.ApplicationFrame; import org.jfree.ui.RefineryUtilities; /** * A demonstration application showing a time series chart where you can dynamically add * (random) data by clicking on a button. * */ public class DynamicDataDemo extends ApplicationFrame implements ActionListener { /** The time series data. */ private TimeSeries series; /** The most recent value added. */ private double lastValue = 100.0; /** * Constructs a new demonstration application. * * @param title the frame title. */ public DynamicDataDemo(final String title) { super(title); this.series = new TimeSeries("Random Data", Millisecond.class); final TimeSeriesCollection dataset = new TimeSeriesCollection(this.series); final JFreeChart chart = createChart(dataset); final ChartPanel chartPanel = new ChartPanel(chart); final JButton button = new JButton("Add New Data Item"); button.setActionCommand("ADD_DATA"); button.addActionListener(this); final JPanel content = new JPanel(new BorderLayout()); content.add(chartPanel); content.add(button, BorderLayout.SOUTH); chartPanel.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(500, 270)); setContentPane(content); } /** * Creates a sample chart. * * @param dataset the dataset. * * @return A sample chart. */ private JFreeChart createChart(final XYDataset dataset) { final JFreeChart result = ChartFactory.createTimeSeriesChart( "Dynamic Data Demo", "Time", "Value", dataset, true, true, false ); final XYPlot plot = result.getXYPlot(); ValueAxis axis = plot.getDomainAxis(); axis.setAutoRange(true); axis.setFixedAutoRange(60000.0); // 60 seconds axis = plot.getRangeAxis(); axis.setRange(0.0, 200.0); return result; } // **************************************************************************** // * JFREECHART DEVELOPER GUIDE * // * The JFreeChart Developer Guide, written by David Gilbert, is available * // * to purchase from Object Refinery Limited: * // * * // * http://www.object-refinery.com/jfreechart/guide.html * // * * // * Sales are used to provide funding for the JFreeChart project - please * // * support us so that we can continue developing free software. * // **************************************************************************** /** * Handles a click on the button by adding new (random) data. * * @param e the action event. */ public void actionPerformed(final ActionEvent e) { if (e.getActionCommand().equals("ADD_DATA")) { final double factor = 0.90 + 0.2 * Math.random(); this.lastValue = this.lastValue * factor; final Millisecond now = new Millisecond(); System.out.println("Now = " + now.toString()); this.series.add(new Millisecond(), this.lastValue); } } /** * Starting point for the demonstration application. * * @param args ignored. */ public static void main(final String[] args) { final DynamicDataDemo demo = new DynamicDataDemo("Dynamic Data Demo"); demo.pack(); RefineryUtilities.centerFrameOnScreen(demo); demo.setVisible(true); } } ... |
| 15.02.2016, 12:21:56 |
серия это и есть массив данных с парой время и значение (температура) тебе достаточно вызывать в цикле это: this.series.add(new Millisecond(), ТЕМПЕРАТУРА); ... |
| 15.02.2016, 13:04:10 |
Dmitry., а можешь подсказать как это реализовать, к примеру пусть у меня в 1 классе будет код что представлен выше а во втором в main цикл с задержкой 2 секунды( для имитации), как правально вызвать из него 1 класс чтоб рисовать график? ... |
| 15.02.2016, 13:15:11 |
добавь метод в класс, что выше : Код: java 1. 2. 3. а в цикле: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.02.2016, 16:02:01 |
в методе ошибочка Код: java 1. 2. 3. ... |
| 15.02.2016, 16:03:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124364]: |
23ms |
62ms |
86ms |
| others: | 385ms |
| total: | 612ms |
