Streams filter lambda
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Пробовал так: Код: java 1. ... |
| 17.02.2016, 17:11:24 |
wvetal Код: java 1. Ну, правильно же, вроде? wvetalПробовал так: Код: java 1. А откуда у метода java.util.function.Predicate.test(T t) вдруг нарисовался второй параметр? ... |
| 17.02.2016, 17:18:22 |
Blazkowiczwvetal Код: java 1. Ну, правильно же, вроде? Точно, только я не уточнил один момент. У меня age, не сразу инициализировалась, а через getter другого объекта. Поэтому выпадала ошибка: Local variable age defined in an enclosing scope must be final or effectively final. Пришлось сделать так: Код: java 1. 2. 3. Спасибо. ... |
| 17.02.2016, 17:38:00 |
wvetalПришлось сделать так: Код: java 1. 2. 3. Спасибо. Ну, выкинь final и напиши объявление в одной строке с присвоением, будет effective final. Что не так-то? ... |
| 17.02.2016, 17:41:05 |
BlazkowiczНу, выкинь final и напиши объявление в одной строке с присвоением, будет effective final. Что не так-то?ОК ... |
| 17.02.2016, 17:45:06 |
wvetal, А final и есть единственное правильное решение, если age локальная для метода переменная. ... |
| 18.02.2016, 10:00:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124353]: |
25ms |
45ms |
23ms |
84ms |
| others: | 337ms |
| total: | 553ms |
