помогите с перезаписью файла
Помогите с файлом txt автор Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. При сталкивании модельски объекта с моделью монет происходит увелечение переменной co на 1, переменная co1\ приравнивается к co1 и записывается в тхт документ. НО каждый раз при запуске новой игры старое значение монет в 1.txt удаляется и пишется новое. Так вот вопрос, как сделать чтобы значение монет не перезаписывались а суммировались? тобишь чтобы в 1.txt хранились все монеты заработанные с момента первого запуска программы? целый ден бьюсь не могу понять, может вообще убрать этот форматер и взять что-то другое? ... |
| 26.02.2016, 17:17:04 |
sigedev, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Переменные надо называть осмысленно, а не единичными буквами. Отступы строк ставят по правилам, а не как хочется. Иначе код выглядит неряшливо. ... |
| 26.02.2016, 17:47:06 |
Blazkowicz, Спасибо за поправку, все исправил. я в джаве работаю недавно как и вообще в программировании поэтому коды пока что выглядят не совсем красиво и правильно. Так а как сделать чтобы переменные суммировались, а не перезаписывались каждый раз на новое значение в текстовом? ... |
| 26.02.2016, 18:56:43 |
Blazkowicz, хотя бы какую нибудь идею подкинь, я думал поначалу сделать: автор Код: java 1. 2. 3. 4. 5. и в 1.txt выводить "+i" но с каждым запуском он все равно ее перезаписывает :( ... |
| 26.02.2016, 19:24:43 |
sigedevBlazkowicz, хотя бы какую нибудь идею подкинь, я думал поначалу сделать: автор Код: java 1. 2. 3. 4. 5. и в 1.txt выводить "+i" но с каждым запуском он все равно ее перезаписывает :( ... |
| 26.02.2016, 19:25:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124323]: |
45ms |
62ms |
| others: | 329ms |
| total: | 507ms |
