JSF: русские кракозябры
Сделал простенький HelloWorld на JSF (поле и кнопка). Ввожу в поле русский текст, жму кнопку и на ответной странице красуются кракозябры. Обновляю страницу и, вуаля, русский текст отображается нормально. В заголовке кодировка указана: Код: html 1. 2. 3. 4. Почему с первого раза отображаются иероглифы вместо русского текста? Спасибо. ... |
| 02.03.2016, 15:00:29 |
TopCore, если у вас чистый JSF, то скорее всего стандартная ошибка типа описанной тут пример нужно конектор подправить и фильтр добавить ... |
| 02.03.2016, 16:30:52 |
возможно поможет в web.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.03.2016, 16:32:40 |
xifr , буду разбираться, что такое коннектор и фильтр ivanra , не помогло. ... |
| 02.03.2016, 16:48:44 |
TopCore xifr , буду разбираться, что такое коннектор и фильтр смотрите ссылку выше нужно добавить что-то типа 1) <Connector ... URIEncoding="UTF-8"/> 2) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. или что-то похожее ... |
| 02.03.2016, 16:54:00 |
xifr, заметил название spring. Его я не использую. По ссылке ходил, но под конец дня голова не варит. В любом случае нужно рассмотреть детальнее коннекторы и фильтры. Спасибо. ... |
| 02.03.2016, 16:59:04 |
xifr1) <Connector ... URIEncoding="UTF-8"/> Это в Tomcat, о котором речи, пока ещё, не шло. ... |
| 02.03.2016, 16:59:35 |
TopCorexifr, заметил название spring. Его я не использую. По ссылке ходил, но под конец дня голова не варит. В любом случае нужно рассмотреть детальнее коннекторы и фильтры. Спасибо. Spring тут совсем не обязателен Посмотри их сорцы можете сделать свой, там делов на 3 строчки. Но это одна из возможных причин. И как верно заметили выше для случая с Tomcat ... |
| 02.03.2016, 17:12:29 |
WildFly использую ... |
| 02.03.2016, 17:14:20 |
Вроде поборол, установив в конфигурации админ-панели Default encoding = UTF-8. Перезапустил и всё с первого раза по-русски) А был параметр пустой ... |
| 02.03.2016, 17:17:23 |
TopCoreВроде поборол, установив в конфигурации админ-панели Default encoding = UTF-8. Перезапустил и всё с первого раза по-русски) А был параметр пустой Видимо в WildFly это решается проще :) Советую еще навсякий случай, в дебаге удостоверится что данные приходят из формы в правильной кодировке. ... |
| 02.03.2016, 17:20:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124317]: |
28ms |
60ms |
100ms |
| others: | 365ms |
| total: | 613ms |
